Здравствуйте! В user manual на LPC2468 в описании АЦП есть такая информация
Note: while the ADC pins are specified as 5 V tolerant (see Section 8–2 ), the analog multiplexing
in the ADC block is not. More than VDD(3V3)/VREF/3.3 V (VDDA) should not be applied to any pin
that is selected as an ADC input, or the ADC reading will be incorrect.
Значит ли это, что если я подам на вход АЦП 5 В (входы ведь толерантны к 5В) при VREF 1 В, то результат будет некорректен и только не корректен, а сам МК останется целым?
