Полная версия этой страницы: Помехоустойчивая работа с SD-картой
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > IDE/ATA/SATA/SAS/SCSI/CF
ГУ-49А
Есть устройство с ARM7, которое общается с SD-картой по SPI. На карте - файловая система, и файлы пишутся/читаются. Код работы с SD/MMC взят "стандартный" (IAR'овский), в котором повсюду конструкции вида
while(!SSPSR_bit.TNF)
while(!SSPSR_bit.RNE)
Т.е. они расчитаны на штатную работу, когда все нужные биты выставляются как надо. Однако стоит поднести к устройству с картой работающую электродрель rolleyes.gif, как этот код перестаёт работать (спотыкается на этих ожиданиях и не может из них выйти). К сожалению, такое может произойти и от других внешних факторов.
Интересует программное решение данного вопроса. Т.е. хотелось бы иметь более надёжный robust код, который мог бы восстанавливаться после любой ситуации на шине. Чтобы не изобретать велосипед, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на надёжную реализацию MMC/SD или расскажите, как её сделать?
jorikdima
использовать таймауты в таких ожиданиях или если грубо действовать то watchdog
_3m
Сочуствую. У вас случилась jopa!
Вам придется медленно и печально перелопачивать весь код. Причем еще придется ломать голову над тем в какие состояниия попадает карта под воздействием помехи и как из этого корректно выйти. Кстати в спецификации sd о помехах, сбоях и некорректных состояниях нет ни слова, что там будет вытворять встроенный контроллер - хз cranky.gif
Еще и недокументированные "особенности" порта spi под воздействием помех вылезут.
Ей богу убиться ап стену и то будет не так мучительно.
Может вам подумать об использовании просто голых чипов памяти, хотя бы избавитесь от непредсказуемости?
aaarrr
В спецификации SD все замечательно прописано - таймауты, ошибки и т.п. Если аккуратно и внимательно ей следовать, то проблем не будет. Другое дело, что какие-то действия в случае отказа карты должен предпринимать верхний уровень - пользователю пожаловаться, переинициализировать/питание передернуть и т.д.
Ну и конечно бороться программными методами с аппаратными проблемами совершенно бесполезно.
_3m
Сразу видно что вы даже не задумывались о проблеме.
Какова должна быть реакция системы на бит 19 (ERROR - A general or an unknown error occurred during the operation) в Card Status ???
Или вы подаете заведомо корректную команду а в ответ неожиданно получаете ILLEGAL_COMMAND ???
И что делать если карта показывает busy гораздо дольше паспортного времени выполнения команды ?
В общем все это хотя бы перечислить на бумаге с указанием возможных путей разруливания - уже сизифов труд.
А мы еще не дошли до
Встраиваеое устройство часто работает в автономном полете, жаловаться ему некому. Переинициализация как и ватчдог прервет нормальную работу системы, к чему объект управления или мониторинга может быть в данный момент не готов (проще говоря взорвется нафиг если им внезапно перестать управлять).
с проблемами нужно бороться на всех уровнях
Рано или поздно найдется такая помеха которая пролезет через самые эффективные фильтры и уложит вашу систему. Как назло это случится в самый неподходящий момент. Поэтому пытаться выжить надо до конца, а не как в усб: единичный сбой->прекращение обмена
aaarrr
Не делайте поспешных выводов.
Во всех случаях, кроме ошибок CRC - переинициализация карты после нескольких попыток.
Переинициализация карты объект взорвет? Ну-ну.
Да, рано или поздно в ваш объект попадет молния. "Пытаться выжить до конца" есть глупость несусветная, сами же писали:
Faradey
ГУ-49А вам все правильно сказали aaarrr и jorikdima при разработке драйвера нельзя полагаться на 100% устройчивость переферии
и как следствие интсрукций вида
while(!SSPSR_bit.TNF);
не применять вовсе.
вот например мой кусочек драйвера MMC/SD:
* @brief Читаем заданное количество секторов
* @param card  указатель на исп. карту
* @param buf    указатель на буфер-приемник
* @param sector адресс сектора с которого начинаем чтение
* @param count  количество читаемых секторов
* @return int !=0 означает ошибку
*         1 - send command error
*         2 - wait data
int MSC_ReadSectors( volatile MSC_CardType *card, u8 *buf, u32 sector, u32 count )
    ASSERT_MSC( IS_NOT_NULL( card ) );
    ASSERT_MSC( IS_NOT_NULL( card->platform ) );
    ASSERT_MSC( IS_NOT_NULL( buf ) );
    if( card->shared_spi )
        _MSC_SPI_TakeMutex( card->platform );
        _MSC_SPI_HighSpeedInit( card->platform );
    int r = 0;
    int j;
    for( int i = 0; i < count; i++ )
        if( MSC_SendCommand( card,
                             cmdREAD_SINGLE_BLOCK,
                             ( sector + i ) * card->block_len ) )
            r = 1;
            break;
        for( j = card->config->wait_data;
           j && ( MSC_START_SINGLE_BLOCK != _MSC_SPI_ByteWR( card->platform, 0xff ) ); j-- )
            _MSC_DelayMS( card->platform, 1 );
        if( !j )
            card->last_err = mscERR_LONG_RDATA;
            r = 2;
            break;
        u16 size = card->block_len;
        if( _MSC_SPI_ReadBuffer( card->platform, buf, size ) )
            // timeout error
            r = 3;
            break;
        // CRC
        _MSC_SPI_ByteWR( card->platform, 0xff );
    _MSC_ResetCS( card->platform );
        _MSC_SPI_GiveMutex( card->platform );
    return r;
ГУ-49А
Спасибо всем, кто ответил!
Можно ли увидеть кусочек _MSC_SPI_ReadBuffer()?
Интересует, прежде всего, логика генерации ошибки таймаута.
И как система восстанавливается после подобных ошибок?
Попадает ли эта ошибка сразу на application level или всё исправляется ещё на уровне драйверов? (Filesystem? MMC? SPI?)
В каких случаях делается полная переинициализация карты памяти?
ГУ-49А
Проблему решил грубо: при малейшей ошибке в любом из драйверов высокоуровневая операция с файлом прерывается, карта переинициализируется, файловая система перемонтируется, файлы переоткрываются и операция с файлом повторяется. Вроде работает.
