Цитата(Tanya @ Aug 4 2009, 21:52)
Калибровку имели в виду и я и rezident, а не подстройку. Вот в 07 и его детей и внуков дрейф на 10 градусов намного меньше начального смещения.
НЕ о прецизионных ОУ речь. Для прецизионных отрегулировать смещение на ноль- не проблема. Дв и само оно мало. Для ОУ широкого применения, со смещением более единиц мВ характерно следующее:
1. Широкий диапазон регулировки Uсм в штатном режиме, поэтому свести его к столь же малым значениям, как и у прецизионных с помощью штатной схемы- весьма проблематично.
2. Дрейф у таких ОУ обычно бывает таким, что в рабочем диапазоне температур доп. смещение от изменения температуры составляет примерно ту же величину, что и смещение при 20 Ц. Примерно. Это без учета ещё и доп. дрейфа от подстройки Uсм в штатном режиме. В этом смысле и подстройка, и калибровка- принципиально одно и то же.
Так что не всегда можно расчитывать на подстройку/калибровку для ОУ с большим смещением изначально. Прецизионные- о них другой разговор, они сделаны для минимизации подобных вещей.
