Полная версия этой страницы: При запуске OS проц улетает
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы > uC/OS-II
MALLOY2
Запускаю юкос на TI 6474
Взял самый примитивный код
void main (void)
    OSInit();
    OSStart();
    printf("FATAL return from OSStart");
При таком коде операционка должна крутится все время в Idle. Но проц улетает в ексепшен. Сначала грешил на порт но потом начал разбираться и наступил на какие то грабли.
Разберательстава привели к ....
1 void  OSStart (void)
2 {
3    if (OSRunning == OS_FALSE) {
4        OS_SchedNew();                               /* Find highest priority's task priority number   */
5        OSPrioCur     = OSPrioHighRdy;
6        OSTCBHighRdy  = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy]; /* Point to highest priority task ready to run    */
7        OSTCBCur      = OSTCBHighRdy;
8        OSStartHighRdy();                            /* Execute target specific code to start task     */
9    }
10}
в строке 4 вызывается OS_SchedNew(); кооторая меняет OSPrioHighRdy (как по мне эта функция должна возвращать значение а не менять глобальную переменную) так вот после вызова OSPrioHighRdy == 0, соответственно далее из таблицы OSTCBPrioTbl выбирает указатель 0 приоритета (а его то нету smile.gif ) со всеми вытекающими !. Если в строке 5 поставить брекпоинт и OSPrioHighRdy присвоить руками 63 то OSStartHighRdy(); честно переключает на OSTaskIdle и там крутится пока не придет время переключения после чего система опять падает если руками не править.
уже 3 час вожусь где грабли то ?
Andy Mozzhevilov
Посмотрите, может у вас что с размещением таблицы OSUnMapTbl, объявленной как const.
Посмотрите, что по этим адресам лежат корретные значения таблицы.
MALLOY2
Все разобрался, дело было в следующем тип INT8U был обьявлен как char вместо unsigned char, когда начал все считать на калькуляторе все всплыло smile.gif
