Уважаемые участники форума.
Подскажите, какое напряжение и ток должен быть на выходе из высоковольтного имульсного трансформатора, чтобы ИСШ-4-1, подключенной согласно прилагаемой схеме.
Параметры лампы
Конструктивные данные
Размеры светящейся части, мм: ø0,3×8
Габариты лампы, мм: ø22,5×36
Сопротивление лампы, Ом: 0
Эксплуатационные характеристики
Энергия разряда, Дж: 0,002
Рабочее напряжение, В: 800
Средняя мощность, Вт: 5
Предельная мощность (разрушения), кВт: 0
Освечивание вспышки (наименьшее), кд×с: 0,001
Пиковая сила света, ккд: 2
Пиковая яркость, Гкд/м²: 0,85
Интервал между вспышками, с: 0
Длительность импульса силы света2, мс: 0,0005
Частота вспышек, Гц: 2500
Срок службы, тыс. вспышек: 12500
Пиковое напряжение импульса зажигания, кВ: 5
Напряжение зажигания, кВ: 0,6
Напряжение самопробоя, кВ: 2
Все конденсаторы на схеме: КВИ-2 22пф 10кВ
