Модуль включает одноплатный контроллер и плату-носитель с дисплеем, объединенные конструктивно и связанные кабелем дисплея. Ниже представлен модуль TE-LPC2478LCD3.5 с 3,5" TFT дисплеем (разрешение 320х240 точек, сенсорный экран).
Рис. Модуль TE-LPC2478LCD3.5: вид дисплея, вид компонентов платы
Модуль реализует преимущества микроконтроллера LPC2478, старшей модели семейства ARM7 от NXP: производительное ядро с быстрой выборкой кода из внутренней флэш-памяти большого объема (512кБ), наличие контроллера TFT дисплея, пять 32-разрядных портов (160 линий ввода/вывода), многочисленные периферийные блоки и интерфейсы. Микроконтроллер LPC2478 покрывает все возможности младших моделей этого семейства.
Плата контроллера включает микроконтроллер LPC2478FBD208, разъем дисплея (54 линии, шаг 0,5мм), внешнюю память SDRAM и NOR-flash, слот карты SD/MMC для хранения файлов данных и изображений, порт USB-device 2.0, разъемы USB-UART и JTAG для загрузки и отладки программ. Плата в этом составе реализует оптимальный для многих приложений набор функций. Этот набор может быть увеличен с помощью плат расширения.
На плате все порты микроконтроллера выведены на две группы контактных площадок, на которых, в том числе, доступны интерфейсы UART, CAN, I2C, SPI, SSP, I2S микроконтроллера. Штыревые разъемы, установленные в отверстия контактных площадок, могут служить для подключения плат расширения.
Порт USB-device и мост USB-UART позволяют загружать код программы во внутреннюю память микроконтроллера. Для целей отладки имеется разъем JTAG (2х10 выводов).
Комплект поставки модуля TE-LPC2478LCD3.5 включает все необходимое для быстрого начала работы. Кроме модуля, в комплект входит кабель USB, компакт-диск с программами и технической документацией, «Руководство пользователя» в печатном виде.
Исходный текст и исполняемый код тестирующей программы для модуля TE-LPC2478LCD3.5 доступен разработчику, применение программы описано в документе «Руководство пользователя». Таким образом, плата может быть проверена в любой момент в процессе эксплуатации.
Проверенная схемотехника наиболее сложной и быстродействующей части системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-LPC2478LCD3.5 как при макетировании на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
Отличительные особенности:
* установлен микроконтроллер LPC2478: 16/32-разрядное ARM7TDMI-S ядро, 72МГц, 512кБ Flash-памяти программ, 98кБ SRAM, контроллер LCD, USB Device/Host/OTG, Ethernet RMII с DMA, RTC, порты UART, CAN, I2C, SPI, SSP, I2S, четыре 32-битных таймера, 10-битные АЦП и ЦАП, SD/MMC интерфейс, ШИМ (шесть выходов), WDT, корпус LQFP208;
* внешняя NOR флэш-память объемом 32Мбита и SDRAM объемом 256Мбит;
* разъем miniUSB и интерфейс USB-device 2.0 full speed;
* разъем USB-B и мост USB-UART на основе микросхемы FT232RL;
* разъем для дисплея PH320240T-006-IP1Q (в комплекте);
* слот карты SD/MMC;
* отладочный разъем JTAG 2x10;
* 160 линий портов микроконтроллера выведены на штыревые разъемы.
Комплектация:
1. плата TE-LPC2478LCD;
2. дисплей PH320240T-006-IP1Q;
3. кабель USB для подключения к компьютеру;
4. «Руководство пользователя» в печатном виде;
5. компакт-диск с документацией, тестирующей и демо-программами.
