Полная версия этой страницы: Как устроить внешнюю память на ARM7?
vladik
Здравствуйте, опытных разработчиков прошу дать совет. Имеется устройство на Atmel (SAM7X 256), требуется на нем держать информацию объемом ~ 1 Мбайт (локальная БД), которая изменяется достаточно часто ( несколько раз в минуту). При этом при перезагрузке данные должны сохраняться. Навскидку есть 2 решения: 1) использовать для БД микросхемы FRAM(64 Кбайта), на которых уже работают наши девайсы, но тогда придется ставить их штук 15, что не есть хорошо. 2) использовать SDRAM, и при выключении питания бэкапить во FLASH, но у этого ARMа нет EBI по которому работает SDRAM. Ethernet + EBI есть у каких то камней от NPX, либо у ARM9, но переходить на другой проц сейчас нет времени и ресурсов. Какие еще возможны решения?
Troll
Serial F-RAM Memory
I2C Interface
FM24V10 1Mb 1.0mA 3.4MHz 8-Pin SOIC 2.0 - 3.6V
FM24V05 512Kb 1.0mA 3.4MHz 8-Pin SOIC 2.0 - 3.6V
FM24C512 512Kb 1.5mA 1MHz EIAJ SOIC8 5V
SPI Interface
FM25H20 2Mb 10mA 40MHz TDFN8 2.7-3.6V
FM25V10 1Mb 3.0mA 40MHz 8-Pin SOIC 2.0-3.6V Upon Req. Upon Req.
Еще есть флешки AT45xxx
AT45xxx Series
Devices Description
AT45DB011D 1M bit, 2.7-Volt Minimum Serial-Interface Flash with One 264-Byte SRAM Buffer
AT45DB021D 2M bit, 2.7-Volt Minimum Serial-Interface Flash with One 264-Byte SRAM Buffer
AT45DB041D 4M bit 2.5-Volt or 2.7-Volt DataFlash®
AT45DB081D 8M bit, 2.5 or 2.7-Volt Only Serial-Interface Flash
AT45DB161D 16M bit, 2.7-Volt Only Serial-Interface Flash with two SRAM Data Buffers
AT45DB321D 32M bit, 2.7-Volt Only Serial Interface Flash
AT45DB642D 64M bit, 2.7-Volt Dual-Interface Flash with two 1056-Byte SRAM
vladik
Ок, спасибо. А такого зверя как SDRAM на SPI я полагаю в природе не существует?
Corvus
Бывает SRAM с SPI http://www.onsemi.com/PowerSolutions/produ...d=N25S818HAS21I
Dron_Gus
SD-карта может выйти дешевле AT45. И если пиать "по кругу" ресурс больше.
vladik
Еще вопрос по целостности данных в случае SDRAM + FLASH: проверять их порчу в RAM я полагаю не имеет смысла, а во FLASH можно ли самому организовать простейший механизм проверки типа CRC32, или же лучше прикручивать FS ?
mungo
Ну, ФС в микроконтроллере, где нужно что-то проверять, вообще не вариант. Если запортится, то чинить будет очень сложно. Простейший механизм более себя оправдывает.
