Полная версия этой страницы: Датчик тока
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Dmitron
Тут такая беда....нужен был токосъём сопротивлением милиОм 5 1% (Ибо выдерживать он должен милисекундные импульсы тока в 50А и быть очень маленьким дабы поместиться на субмодуль 40*80 вместе с кучей другого барахла).
Поставил я 2 10-милиОмных SMD 2-х Ваттных резистора TL3AR01FTE TYCO в параллель(один запаивается поверх другого), и получил погрешность 4%, несмотря на то, что резисторы 1%.
Помогите, люди добрые cranky.gif советом
Vishv
На таких значениях тока и сопротивления необходимо применять четырехпроводную схему включения.
В вашем случае погрешность обусловлена наличием ненулевого сопротивления припоя и подводящих шин.
ИМХО Вам нужно оставить 1 резистор, припаяв потенциальные проводники к самому краю контактов резистора изнутри и смириться
с повышенным падением напряжения в измерительной цепи.
Второй вариант - сделать нужный резистор из манганима самостоятельно, но требование четырехпроводного включения все равно останется в силе.
EUrry
Вот интересное решение из обычного чип-резистора. А вообще конструкция выводов резистивных токовых датчиков обычно предусматривает именно четырехпроводную схему включения в измерительную цепь. Кроме того, датчики тока для измерительных целей должны иметь малый ТКС. Обычные чип-резисторы могут обладать большим ТКС и метрология, даже с четырехпроводной схемой, может не обеспечится.
_Pasha
Спасибо, очень познавательно! До сих пор не знал, как включить 2512 10мОм резисторы. На указанные в статье грабли (рис.1) - наступал smile.gif
Microwatt
Да, к приведенным советам и добавить нечего.
Конечно, четырехпроводная схема и паять миллиомы нужно очень внимательно.
Dmitron
А проблемма была в том, что резисторы из набора "LR series lab kit" Welwyn, купленного в фарнеле, типономинала 2512 R010 1% по факту имеют погрешность 2..3%.
Поставил я честные TL3AR01FTE 1% TYCO и всё стало на свои места.....
тем не менее, спасибо всем и отдельное - EUrry
