Полная версия этой страницы: Как грамотно вывести звук с МК на SIM300D?
Budek
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Собственно, вопрос в теме.
Немного поясню: звук вывожу с МК в режиме ШИМ (частота 28800), вход модуля использую MIC1P - MIC1N (между ними резистор 1К, как сказано в апноуте), AGND модуля с цифровой землей не соединен.
Идет небольшой, но все-же неприятный фон (как я понимаю, от цифровой земли МК), при отключении входа модуля от ноги МК тишина мертвая.
В результате многочисленных экспериментов (в т. ч. и с параметрами команды echo) лучшего результата удалось достичь, если просто подавать сигнал через резистор 100К (AT+CMIC=0,6), даже без RC-цепочки! (с ней только хуже). В паузах фона практически нет (но иногда "проскакивает"), но вместе с речью появляется все-равно.
За ночь перелопатил весь форум, но решения так и не нашел.
Подскажите грамотное решение. Как все-же их правильно согласовать (как я понимаю, надо убрать шум между цифровой землей МК и аналоговой модуля)? Может кто-то поделится куском схемки?
DRUID3
biggrin.gif А какой у Вас стоит фильтр? Вы ШИМ прямо на звуковой вход подаете?
Budek
Да нет никакого фильтра. В том то и состоял вопрос: как согласовать? Если подскажите практическую реализацию согласования (фильтр или "не фильтр"), буду крайне признателен. Раньше ставил "стандартный" выход ШИМа - RC-цепочку, но как писал ранее, без кондера даже лучше (но сопротивление увеличил до 100К).
Если не трудно, просто покажите на пример реализации. Думаю, не мне одному будет интересно (а лично мне это крайне нужно).
Пардон, дополнение: ставил и разделительный кондер (как в апноуте), но это, естественно, данной проблемы не решает.
=F8=
Вы бы схемку аль чертеж нарисовали, а то слова "использую MIC1P - MIC1N" мало о чем говорят. А вообще ключевое слово дифференциальный усилитель. Можете попробовать такую схему, может поможет, если микрофонный вход действительно дифференциальный. Я использовал второй вход(MIK2P) и внешний операционник.
Budek
Спасибо. Буду пробовать.
Budek
К сожалению, эффекта никакого. Кроме того "нижняя" по схеме цепочка вообще не оказывает никакого влияния (единственное - если ее убирал, ставил резистор между MIC1P и MIC1N, как в апноуте).
D3d
Просто как идея.
Если у контроллера есть второй выход ШИМ, его можно использовать для передачи дифференциального сигнала. Т.е подключить к MIC1N. Оба сигнала MIC1P и MIC1N - пропустить через 2-а RС-фильтра. Землю для фильтров взять из одной точки, как можно ближе к ноге модуля.
=F8=
Тогда либо дифусилитель на операционнике, либо передавайте через телекомутикационный трансформатор. Да и еще, все это поможет только если более-мение правильно разведена плата и нет наводок непосредственно от антенны.
