Полная версия этой страницы: Управление через оптосимистор
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Электрические машины, Электропривод и Управление
Atridies
Доброго времени суток!
Есть задача – коммутировать большие нагрузки (до 15А) на питании 220VAC. Планирую сделать на симисторе с управлением через оптосимистор по общепринятой схеме.
Что смущает: пару лет назад делал другое устройство, в котором применил оптосимисторы – напрямую ими коммутировал включение лампочки накаливания на 25Вт. Наблюдал эффект невыключения симистора при снятии напряжения со светодиода. Симистор был MOC3052. Снабберов и прочих цепочек не было.
В чем была проблема, почему он не выключается в ближайшем переходе через нуль? dv/dt у него 1кВ/мкс (не ровня синусу 50 Гц).
Согласен, что демпфирующие цепочки нужны. Но при токах 100 мА и без выбросов напряжения в сети (резистивная нагрузка) - что могло быть не так?
Если будет необходимо - могу повторить эксперимент на работе.
Заранее спасибо.
Methane
1. У вас паразит в головном мозге и вам это все показалось.
http://www.federalpost.ru/out/issue_19409.html
http://zhest.crazys.info/2008/03/19/chervi_v_mozgu.html
2. Неисправный симистор.
3. Неисправный оптосимистор.
4. Токи утечки, которых хватает чтобы включался симистор (поставте резистор для предотвращения безобразий).
repairDV
Представьте картинку импульса, который подавался на вход MOC. Длительность.
Ну, и схемку.
Кстати, вы вроде по вашему тексту напрямую включаете лампу от MOC? Но он же для этой цели не предназначен.
Atridies
Спасибо, поблевал...
Ну, и схемку.
Схема:
Включение оптосимистора осуществлялось постоянным током - на 10 сек. Знаю что неправильно. Сейчас знаю - раньше не знал.
repairDV
Эти MOCи предназначены только как драйвера симисторов и тиристоров. Постоянным током включаются только те, которые имеют встроенную схемку нуль-органа. И это - не 3052. Он должен регулировать фазу.
Methane
Драсте! Если это обычный оптосимистор, то работать он должен совершенно нормально.
Atridies
Вот какая идея появилась: сопротивление холодной лампы на 150 Вт - 27 Ом. Т.е. лампа на 25 Вт будет иметь (+- лапоть) сопротивление 162 Ом. Т.е. пусковой ток будет: 1,36А. У MOC3052 максимальный ток - 1А. Превышение по протекающему току налицо. Наверное из-за этого элемент пробивало и он не выключался.
Methane
А подумать? Как повышенный пусковой ток, может создать проблемы при выключении?
Atridies
Легко.
При включении - симистор издыхает, оставляя выводы закороченными. Дальше его хоть как выключай - не выключишь, только разрывая цепь. Повторное включение (опять же из-за большого тока) окончательно сжигает его.
Огурцов
Лень заглядывать, но это скорее импульсный ток, только на момент включения тиристора, которым управляют. Проверьте, на всякий, при постоянном включении ток ближе к единицам миллиампер.
_Pasha
Поставьте в раскачку МАС97 и проверьте опытным путем свои предположения. Если попустит, то таки да smile.gif
chistyakov1971
Никто не сталкивался с нюансами синхронизации при работе симисторного регулятора на мост с электролитами, как говорится что бы было по науке
Почем лучше синхронизировать?
