Полная версия этой страницы: SIM300DZ сам выключается
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Ande
После того, как нашел сеть и выдал Call Ready тут же пишет NORMAL POWER DOWN и отрубается.
Убирал все линии кроме питания, включал вручную - тоже самое.
Kesha
Питание какое?
Aner
возможно нехватает тока и отрубается. чем запитываете?
Ande
Питается от LM2576. Напряжение 3.9В.
Провалов вроде нет. Кондер на 2200 положения не исправил.
av-master
запитай для проверки от батареи... чем меряеш 3.9? может батарейка в приборе подсела и завышает..?
может повер кей звенит?
CADiLO
как сделана цепь POWERKEY ?
NORMAL POWER DOWN - или поверкей на земле все время или провал по питанию (хотя при провале может и другое сообщение выдать)
Ande
По даташиту - транзистор 817.
Я его выпаял. Пробовал включать пинцетом. Ситуация не поменялась.
В эти 15-20 сек, пока включен, на команды реагирует исправно.
CADiLO
без транзистора прозвонить на GND поверкей - какое сопротивление покажет ?
надеюсь резистор подтягивающий не ставили - там должен быть чистый ОК - резистор внутри модуля
если там высокое сопротивление копаем питание - прежде всего в стабилизаторе никаких оксидных конденсаторов - тантал или полупроводник.
Aner
емкость до 4700uF пробовал увеличить?
Ande
Да, используется чистый ОК
Сопротивление 1.2 МОм между GND и POWERKEY
Емкость увеличить не пробовал.
CADiLO
для нормально работающего LM2576 - не нужна такая емкость - у меня по входу 470 мкф по выходу 100 мкф + 0.1 керамика
с "родной" индуктивностью PE-54037 и правильной разводкой.
переход от 200 мА до 2 А потребления, практически нет провала питания....
вопрос еще в исходном источнике - тянет ли он (трансформатор) ток 2 ампера
и еще - не забудьте конденсатор - микрофарад 10 повесить на VRTC
для проверки гипотезы про источник питания - берем заряженую батарейку от ближайшей мобилки - если эффект пропадет, значит питание.
Ande
Питается от лабораторного БП на 20А
Вопрос по поводу VRTC - это обязательно или желательно?
С питанием от батарейки проверю
CADiLO
VRTC - это обязательно, если не ставите батарейку, не оставляйте вывод в воздухе - повесьте кондер.
Ande
Докладаю:
Первый аккумулятор по запарке подключил наоборот.
Пока дошло - аккумулятор уже нагрелся. Я думал, что модем сдох.
Попробовал от БП - еще дышит.
От второго аккумулятора он не включался (4.1В было), хотя сотик работает.
А модему похоже все-таки досталось, потому что на команды иногда стал выдавать крокозяблики.
Кондер на VRTC не помог.
От аккумулятора включаться почему-то отказывается.
Цеплял амперметр - среднее потребление 40-70мА, хотя провалы конечно не заметить.
Первоначальная трабла с NORMAL POWER DOWN осталась.
CADiLO
Если не секрет - IMEI модуля случайно не из серии 3533580155ххххх
У кого покупали ?
Ande
3533580191xxxxxx
покупался в Беспроводке
Модем от батарейки все-таки включается, просто светодиод STATUS не был запитан (вот растяпа)
Проблема осталась. Так же пишет NORMAL POWER DOWN и досвидания.
CADiLO
Беспроводка.... Они же Евромобайл..... Это уже диагноз.....
Если и от батарейки отключается и замыкачек на поверкее нету.....
Я бы снял его с платы, отмыл, повесил на проводах батарейку, кнопку и светодиод статуса. Если отключится - в окно.
Ande
Я наверное не в теме... Все так плохо с Беспроводкой?
Если все-таки плохо, посоветуйте у кого брать.
И, кстати, спасибо за оперативные ответы.
Harbinger
Я бы, пожалуй, firmware проверифицировал, мало ли что... кстати, какая версия?
Ande
Честно говоря, пока проблем не было и я не задавался вопросом прошивки/перепрошивки.
Как это посмотреть, по маркировке или AT-командой?
CADiLO
AT+GMR - число после буквы B и будет версия.
или назовите строчку на стикере - S2-xxxxx-xxxxx - что вместо иксов.
А Евромобайл славится "впариванием" брака......
Кстати если до 12 версии то вполне может быть со слетевшей прошивкой.
(я уже и забыл про эту болезнь после того как Симком пофиксил прошивку)
Ande
S2-1019B-F000D
Флешер нашел, а где можно достать последнюю прошивку?
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
CADiLO
Это 14 версия - вполне стабильная....
15 я зимой выкладывал, да и 16 пробегала.....
вобщем немножко поищем по форуму....
Ande
Спасибо
Harbinger
Ещё как! Проверено на изрядной серии, мин почти нет, исключения - только в TCP/IP стеке, и то не шибко существенные.
Но: в релизноте к 16 версии таки есть упоминание о том. что пофиксили самовыключение через 10 с, так понимаю, в случае подачи питания на модуль при нажатой Powerkey (ни разу с таким не сталкивался!).
Ande
Перепрошил на B16. Все заработало.
Всем огромное спасибо за помощь.
ssokol
У кого покупали ?
Странно, у меня и куплены в беспроводке и 3533580155ххххх и S2-1019B-F000D и работают, может не так все и плохо, а кстати чем плоха серия 3533580155ххххх
CADiLO
Модули из этой серии замечены в следующем поведении:
Работают - время произвольное. Затем пропадает обмен по порту.Перешиваются успешно, но дальше не работают.
Причем пробовали перешивать полностью. Не восстанавливаются.
Партия была поставлена мимо нас на Украину по очень уж низким ценам, и народ естественно купился.....
Примерно через 4-5 месяцев пошли претензии - симптомы сдыхания одинаковые - мы проверили списки, оказалось что поставка не наша, естественно претензии отклонили. Далее всех отправляем туда где покупали.
Причем падеж модулей непроизволен - насколько я знаю одного из клиентов из купленой им 1000 - сдохли примерно 70.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
