Полная версия этой страницы: orcad
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
kostik2
Не могу понять как задать питание и землю у 74HC244 в ORCAD ?
скиньте пример схемы с этой микросхемой. буду очень благодарен.
K_AV
Земля и питание у многих логических микросхем сделаны скрытыми. Они автоматически подключаются к цепям питания в схеме, имеющим такие же названия как и выводы питания, заданные в библиотечном элементе. Т.е. если в библ. элементе присутствуют скрытые выводы питания с именами (например) VCC и VSS, а на схеме установлены символы питания VCC и VSS, то они автоматически ситаются связанными друг с другом попарно.
Как именно называются выводы питания в конкретном библ. элементе - можно посмотреть, открыв его в редакторе библиотечных элементов. Или проще - прямо на листе схемы щелкнуть на нужном элементе правой кнопкой мыши, выбрать "Edit part", посмотреть на выводы и выйти из редактирования без запоминания.
