Полная версия этой страницы: Алгоритм CAN-приема
DVF
Может ли кто привести алгоритм обработки прерывания CAINT при приеме кадра и собственно чтения байтов из MOb?
Проверили источник прерывания: ошибка или нет. Если нет, то какие шаги далее?
SasaVitebsk
Да собственно никакие. Читаем соответствующий mailbox да и всё. Единственное, что возможно надо также таймаут обрабатывать. Это на случай, чтобы отловить ситуацию когда произошёл обрыв CAN канала.
Если у вас передача сообщения это часть протокола более высокого уровня (Например CAN-Open), то тогда необходима дальнейшая обработка этого протокола.
DVF
Подробнее можно? Имеется ввиду ожидание флага BXOK, если данные с ожидаемой длиной?
ARV
а чего бы вам не использовать готовую атмеловскую билиотеку поддержки CAN? правда, по умолчанию там не по прерываниям, а поллингом все делается... но ежели вы мало-мало покумекаете - не трудно и прерывания сделать smile.gif
DVF
И такой вариант рассматривается, но что-то он мне сложно дается - не тот уровень у меня, однако smile.gif
DVF
Вот код :
void can_Set_mob_Rx(void)
    Can_clear_rtr();
    Can_set_mob(MOB_rx);// Выбор mob: #define Can_set_mob(mob)       { CANPAGE = ((mob) << 4);}
    Can_set_mask_mob();                // Принимать конкретные адреса
    Can_set_dlc(2);                    // Длина пакета 2 байта
    Can_clear_rplv();                    // Без ответа
    CANIDT1 = 0x68;
    CANIDT2 = 0x00;
    CANIDT3 = 0x00;
    CANIDT4 = 0x00;
    Can_config_rx();                    // На прием
void can_Set_mob_Tx(void)
    Can_set_mob(MOB_tx);                // Выбор mob
    CANIDT1 = 0x66;
    CANIDT2 = 0x00;
    CANIDT3 = 0x00;
    CANIDT4 = 0x00;
    for(U8 i = 0; i < (Can_get_dlc()); i++)    CANMSG = Tx_Data[i];    // запись в CANMSG
    Can_clear_rtr();
    Can_clear_status_mob();                // Очищаем все флаги регистра состояния MOb
Can_config_tx();                    // Передача
Передача инициируется событием. Все проходит хорошо - отправляется и принимается вторым узлом.
Далее, я считал, что MOb на прием уже сконфигурирован и достаточно очистить CANSTMOB = 0x00; Прием у меня по прерыванию от RXOK. Но оно не возникает, пока не будет выполнено перед этим: Can_set_mob(MOB_rx); Это правильное поведение? А если я несколько MOb настрою на прием, то мне для каждого придется выполнить этот шаг? Или надо так понимать, что делая CANSTMOB = 0x00; я очищал страницу MOb на передачу? Совсем запутался...
Забегая вперед хочу спросить, как моделировать ошибки в CAN, чтобы можно было заняться отладкой при из возникновении? Может ссылки есть?
