Не подскажете ли какой CAD теплового анализа умеет учитывать тепло рассеиваемое проводниками (в зависимости от тока в проводнике)? В идеале хотелось бы импортировать плату в CAD (вместе со стекапом и трассами) и задавать токи к цепях.
Тепло считает Ansoft ePhysics, поля и токи вроде можно импортировать из других продуктов Ansoft'а. Но с платой, наверное, будет очень проблематично, т. к. используется метод конечных элементов (МКЭ) - будет разбиение на большое число элементов и, соответственно, большие временные затраты на расчет.
Спасибо, Ansoft - пакет серьёзный, в будущем нужно будет изучить.
Нашел, что в HyperLynx Thermal (HLT, бывший Betasoft) можно учитывать рассеивание от дорожек. НО! Эти дорожки надо самому рисовать в HLT, по клеточкам, задав толщину и плотность тока. HLT 9.1 умеет импортировать топологию из файла HYP, но как я понял она используется только для расчета веса меди на слое, что влияет на теплопроводность. Однако сами трасы несут чисто визуальную нагрузку, задать ток в трассе и рассчитать нагрев нельзя. Потому есть идея нарисовать дорожки (см выше) поверх топологии и таким образом учесть рассеивание от них.
пройдите по ссылке.
