Полная версия этой страницы: Работа с FLASH памятью МК
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
koluna
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Необходимо определить в FLASH-памяти строку.
И добраться до неё из программы.
Ниже приведённый код не работает. Почему?
prog_uchar x[] = "!!!Test String!!!";
Chr = pgm_read_byte(&x[i]);
WinAVR 20090313.
Раньше работало (определял через PROGMEM).
Благодарю заранее.
777777
const prog_uchar x[] PROGMEM= "!!!Test String!!!";
koluna
Совсем неочевидно...
Потому что я сначала так и делал... Но компилятор ругался, типа progmem проигнорирован...
После этого обратился к avr-libc и сделал как там рекомендовано.
Компилятор ругаться перестал.
Но программа работать не начала!
И, о, чудо! Пришёл на работу и скомпилировал на версии WinAVR 20071221 приведённый выше код - работает!!!
Кучу времени убил...
Кстати, почему x должна быть глобальной?
Как вообще при определении этой переменной работает компилятор?
mdmitry
Посмотрите внимательно avr-lib FAQ: How do I put an array of strings completely in ROM?
const char test_str[] PROGMEM = "test";
koluna
Почитал. Спасибо.
Кстати, там статья есть приличная в юзер мануале по этому поводу...
Вот чего вычитал, ещё один способ:
USART.WriteStringFromFLASH2(PSTR("as1, as2, as3"));
Очень удобно, только вот если подобные строки в исходниках дублируются, то в исполняемом файле они тоже дублируются... не очень экономично получается...
Кстати, при применении выше указанного кода (Вами и позже мной) выдаётся сообщение:
main.cpp|15|warning: only initialized variables can be placed into program memory area|
Не пойму, к чему бы это...
