Полная версия этой страницы: ibis-модели пассивных компонентов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Old1
Производители выкладывают ibis-модели, в основном, для микросхем, а как быть с резисторами, конденсаторами, диодами и т. п. ?
cioma
Есть простой вариант для пассивных компонентов - создать модель-заглушку, в которой будет только объявление типа serial_resistor.
Но по правильному - сделать ibis wrapper для модели SPICE или S-param
Old1
Спасибо. А где бы почитать как создать ibis wrapper для модели SPICE?
cioma
Только не все симуляторы это поддерживают, либо поддерживают с ограничениями
fill
Народ а зачем вам вообще модели для пассивных компонентов. Они ведь не выдают и не принимают сигнал. С точки зрения SI важен только их номинал.
Yuri Potapoff
cioma
C точки зрения SI еще важны их допуски и паразитные параметры. Хотя, это смотря какой SI wink.gif
fill
Ну вообще-то для допуска, насколько я помню, есть режим анализа Sweep и IBIS здесь не обязателен. Паразитные параметры - как только мы говорим о Spice, время моделирования можете увеличить как минимум на порядок, при этом точность увеличим максимум на несколько процентов. Вопрос стоит ли "овчинка выделки".
cioma
На фронтах в несколько десятков пикосекунд - стоит. А для нескольких десятков наносекунд, согласен, не стоит smile.gif
Ariel
Как раз пассивные компоненты и влияют на signal integrity. Кабель между источником и входом, коннектор куда этот кабель втыкается, damping resistors на выходах драйверов, и т.д.
