Полная версия этой страницы: mspfet 1.5.1020
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > MSP430
Kurt
mspfet 1.5.1020
После продолжительного перерыва возобновлена работа над этой программой.
Добавлено:
- поддержка адаптера TI USB;
- добавлены новые процессоры для режима прямого доступа (RAW);
- для режима BSL включена поддержка скорости до 38400 бод (экспериментально);
Исправлены следующие ошибки:
- последовательность операций при автопрограммировании (thnx to rezident);
- ошибки при записи больших файлов в режиме BSL.
(спасибо всем указавшим на эту ошибку и особая благодарность rezident'у за предоставленный нахаляву адаптер BSL);
Примечание: чтобы включить поддержку скорости 38400 для режима BSL в реестре HCU\Software\Hell-OS\MspFet_15x\
изменить значение параметра "BSL_HISPEED" на "1"
http://mspfet.hellos.biz/files/mspfet_15.zip
rezident
И тебе тоже спасибо! smile.gif Потестируем.
O.L.
mspfet 1.5.1020 + фирменный MSP-FET430UIF при попытке чтения кристалла выдает ошибку "external power detected".
msp430.dll - 3.30a
Мой проект вобщем то уже завершенный, кристал, который пробовал считать, стоит в опытном образце. Сегодня отищу таргет платку от MSP-FET430IF и попробую с внутренним питанием от USB JTAG интерфейса.
Проверил с питанием от MSP-FET430UIF . Кристаллы определяются правильно (f149, f169,f1121,f1232) но при попытках считать, записать, стереть mspfetr вываливает : - "ошибка. Could not read device memory"
"Родной" MSP-FET430IF + mspfet 1.5.1020 работает правильно и делает все, что нужно при любом способе питания контроллера.
Kurt
Обновил на сайте http://mspfet.hellos.biz/
Для работы с "external power" в Настройках добавил опцию "Apply VCC". Если галочка включена, то будет использоваться внутреннее Vcc адаптера, выключена - внешнее.
Также галочка для BSL HiSpeed. По умолчанию выключена.
Всем кто использует эту программу рекомендую ее обновить с сайта.
Kurt
Очередное обновление 1.5.1022
Немножко причесал и добавил возможность прожига фуза через USB FET MSP-FET430UIF.
OFF: Модераторы этого раздела помогите попасть в "Свои" или хотя бы на фтп smile.gif
O.L.
Пожег небольшую кучку кристаллов, все работает исправно.
Причем заливка памяти программ и прожиг фузов у меня под W2k проходит быстрее чем при использовании FET-Pro430. Dll-ки то вроде бы одни и те же ...
