Полная версия этой страницы: Ток пульсаций конденсатора.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
vlvl@ukr.net
Если взять полярный конденсатор, то для него существуют ограничения по току пульсаций. Как привязать ток пульсаций к керамическому конденсатору? Ведь производитель не указывает никаких ограничений ни на рассеиваемую мощность, ни на допустимые пульсации тока.
Integrator1983
Добрый день! Для некоторых типов керамики производители приводят максимальную реактивную мощность, которая определяется допустимыми потерями в конденсаторе. Для остальных приводиться худший случай tgd - считаете мощность потерь на рабочей частоте, и сравниваете с допустимой для корпуса конденсатора. Допустимые мощности потерь для корпусов (во всяком случае, для SMD) можно найти в сети.
vlvl@ukr.net
То есть, допустимая рассеиваемая мощность для SMD резисторов?
mov
У Murata есть программа-библиотека керамических чип-когденсаторов.
Можно посмотреть любые параметры , в т.ч. допустимые пульсации тока.
Integrator1983
Нет. Рассеиваемая мощность SMD резистора заведомо больше, чем конденсатора в том же корпусе. Я где-то находил рассеиваемые мощности именно SMD-конденсаторов.
vlvl@ukr.net
Нашел у Murata
proxi
указывают однако, это один из параметров...
