Полная версия этой страницы: sim508 есть вопросы:-)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Rain171
Доброго времени суток!!!
Вобщем задача такова:
есть этот модем, надо время от времени передавать данные на рабочую станцию
как лучше это организовать? По смс или GPRS?
модем уже запустил, но работает как-то странно, вызовы принимает, а сам звонить никак не хочет!
смс отправить тоже пока не получается не говоря уже про GPRS.............
Товарищи, помогите реализовать данную задачу!
Наверняка кто-то это уже делал! Буду рад коду:-)
av-master
конечно делали. десяток раз. надо всего навсего перечитать весь этот форум (раздел) . там все уже 300 раз описано.
читай про Sim300 они с 508 как братья близнецы ))
Rain171
Тут 50 листов тем! пока найдешь нужную пройдет год! и интернета никакого не хватит!
Можно конкретнее по теме?
av-master
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/
Rain171
Давайте по пунктам:-)
1) Как лучше передавать данные? СМС, GPRS может еще как? Посоветуйте плЫз, только не пинайте:-)
по задумке модуль может находиться где угодно, может в другой части страны, и есть рабочая станция, которая должна получать данные. Как лучше организовать? сделать два одинаковых модуля и один подключить к рабочей станции по средствам СОМ или как-то иначе?
Модуль запустил, схема работает, принимает и совершает звонки. С СМС пока не удачно, в остальные дебри еще даже не залазил!
Прошу помощи в продвижении так сказать с самого начала! Даташиты есть, ознакомление проходит, но с модемами вообще сталкиваюсь впервые, поэтому это все для меня темный лес.
просьба не пинать на всякие "уже писалось много раз и т.д. где-то на n-ой странице в m-той теме"
форум так же штудирую
decadent
Давайте :-)
Данные какого рода -- текстовые, двоичные? Каков объем этих данных? Каков бюджет решения (сколько готов платить заказчик)? Если данных мало, можно и смсками передавать, если же много -- искать по ключевым словам CSD, GPRS. Грубо говоря, CSD -- это непосредственная связь между модемами. Надежная, но медленная и дорогая. GPRS -- это "интернет". Через него можно слать данные на внешние сервера, используя протоколы TCP или UDP. У каждого способа в свою очередь свои достоинства и надостатки. Примеров в интернете очень много, в том числе и на этом форуме.
Это правильно :-)
