Полная версия этой страницы: Apertures в OrCAD Layout
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
GW83
У меня такая проблема: я сформировал Extended Gerber файлы в OrCAD Layout 16.2, и при их открытии CAM 350 ругается на наличии zero size aperture. В Tables->Apertures имеется Aperture D33, Shape = DRAW, width=0, height=0, строчка из LIS-файла отчета:
D33: 0.0000 ROUND -- 13923 Draws, 0 Flashes.
Если в таблице Apertures я удаляю этот пункт или изменяю его размер с 0 на что-нибудь другое, то после Batch Processing все восстанавливается. в Gerber Preferences диалоге Gerber Creation группа почемо-то недоступна для редактирования, выбрана опция Create Apertures As Needed.
Может кто-нибудь подсказать, как найти источник возникновения такой ошибки и где нужно редактировать используемые в проекте Apertures?
LeshaL
Видимо, у вас где-то в PCB есть графика с нулевой толщиной.
Allegro при формировании gerber-файлов в логе, в варнингах указывает эти объекты.
Может быть OrCAD Layout тоже указывает в логах.
GW83
Не нашел опции формирования отчета об ошибках в Gerber с указанием местоположения этих объектов apertures в настройках OrCAD Layout 16.2.
А как можно найти графику с нулевой толщиной - в Layout или CAM? Я не специалист по CAM 350, может быть там можно посмотреть отдельно где используются zero size apertures, и уже потом в Layout скорректировать это место?
AVNN
Такое бывает если в Copper Pour Preferences отмечен Skeleton Display
