Здравствуйте, все!
Возникла задача измерять сопротивление в пределах 1-5 Ом, необходимая погрешность измерения 5-7%. Т. е. нужно иметь представление о измеряемом сопротивлении, а основной задачей, в принципе, явлется отслеживание изменения сопротивления на 15-20% через промежутки времени около 1 мс.
При решении задачи хотелось бы обойтись минимумом компонентов. Пришло в голову следующее решение (см. схему) - неинвертирующий усилитель на ОУ, в цепь задающую коэффициент усиления которого включен измеряемый резистор Rx. Предполагаемый коэффициент усиления 150 для резистора 1 Ом, для остальных значений соответственно меньше. К неинвертирующему входу ОУ подключен делитель опорного напряжения АЦП микроконтроллера, выход ОУ подключен к одному из входов АЦП микроконтроллера, который собственно и производит измерение.
Вопрос следующий - работоспособно ли данное решение в принципе? Если нет, то что бы вы посоветовали?
