Полная версия этой страницы: Выгорает мега при большом токе через землю
Spider
Всем привеТ!
Столкнулся с такой ситуацией. Есть плата на которой следующая последовательность:
1. Входное напряжение 12-40В постоянного тока.
2. Предохранитель 1А (5х20) по Плюсу
3. Стабилизатор LM2576 до 4.2В
3.1 На этом напряжении висит модем SIM300D
4. С 4.2 вольт стабилизатор LM2431 до 3.3В
5. На 3.3 сидит ATXMega128A1 и её память.
всё это работает. Но стоит только через землю этой платы пропустить большой ток к примеру так: Плата подключена к источнику напряжения, так же из платы выходит GSM антена, которая подключена одним концом на землю платы. Теперь запитываем какой-нить потребитель (к примеру мощный Эл.Двигатель) от этого же источника, от которого запитана плата, но только землёй его вешаем на землю антены. Таким образом ток на потребителя течёт через землю платы. И мега згорает. Причём только мега.
Что можно сделать, чтобы избежать таких последствий?
_Pasha
Переразвести плату.
iosifk
Цитата(_Pasha @ Oct 20 2009, 08:24) *
Переразвести плату.
И гальванически разделить земли...
_Pasha
Может и так, но можно вначале порезать плату и проводками развести землю звездообразно, и посмотреть, что будет. Для справки автору темы: например, если Вы сделаете девайс, который включает реле (макс ток катушки 30мА) при помощи npn - транзистора, эмиттер которого будет сидеть на земле, посередине между источником питания и контроллером, а не звездой, скорее всего контроллер будет сбоить. Заметьте, это только лишь 30мА !!
Spider
Ну то что развести по новой, это понятно. Вопрос в том как?
Ну а звездой была мысль уже. Это пока и попробую.
iosifk
Цитата(Alexey Belyaev @ Oct 20 2009, 11:13) *
Гальваническое разделение - это отдельное питание и сигналы через оптроны или трансформаторы...
