Полная версия этой страницы: помогите разобраться
another_one
Здравствуйте.
Нужна помощь в в следующей ситуации:
Есть схема состоящая тз 3-х dip-переключателей(в приложении).
С их контактов считавется их состояния миркоконтроллером - ch1, ch2, ch3, ch4.
ctrl1, ctrl2, ctrl3 служат для активации переключателя микроконтроллером.
Входы микроконтроллера, считывающие сигнал с контактов внутренне не подтянуьы к питанию, подтяжка внешняя - R5. R6, R7, R8.
Продлема в том что при замыкании одновремнно какиз либо 2-х контактов одного из переключателя, такое состояние удерживается на ch1, ch2, ch3, ch4. вне щависимости какой из переключателей активирован.
Исключением являются переключатели с разоменутыми контактами.
Вроде схема простая, в программе все очевидно, но никак не могу найти причину этой пробдемы.
Заранее благодарен
mempfis_
Алгоритм сканирования вы писали?
Может там накосячили?
или гдето в схеме контакты перепутали. На кз проверяли?
Я подобную клавиатуру сканировал-бы так:
1 CTRL1, CTRL2, CTRL3 - входы
2 CTRL1 - выход с лог 0, задержка на несколько сотен мкС (для установления уровней)
3 Считываем состояние кнопок S1
4 CTRL1 - вход, CTRL2 - выход с лог 0, задержка на несколько сотен мкС (для установления уровней)
5 Считываем состояние кнопок S2
6 CTRL2 - вход, CTRL3 - выход с лог 0, задержка на несколько сотен мкС (для установления уровней)
7 Считываем состояние кнопок S3
8 CTRL3 - вход. Далее по кругу начиная с п. 2
another_one
Спасибо большое за поддержку.
mempfis_
Тогда поясните вот это:
Какое состояние (всё в 0 или 1, или какая-то фиксированная комбинация)?
И это поясните.
Если железо полностью соответствует схеме и вы сканируете по приведённому выше алгоритму но ничего не получается тогда приведите код программы сканирования.
SSerge
Ну, так и должно быть.
При этом соответствующие линии ch1 .. ch4 оказываются соединены друг с другом через контакты этих переключателей. Что бы Вы ни делали, они всё равно останутся соединёнными и на них будет одинаковое напряжение.
Подобные схемы можно применять для опроса клавиатуры, да и то, по той же самой причине возникает неопределённость когда невозможно отличить одновременное нажатие одной пары кнопок от нажатия другой пары.
Одно из решений - включить по одному диоду последовательно с каждым переключателем.
another_one
это вот так?
SSerge
Нет, каждому переключателю нужен свой диод.
Т.е. в этой схеме их должно быть 12 штук.
another_one
так?
SSerge
Так.
Другой, сравнительно экономичный вариант, грузить состояние всех переключателей в сдвиговый регистр и потом считывать его последовательно. Микросхемы нынче дешевле диодов. smile.gif
xemul
Если линии CTRLx могут работать входами, и если добавите на них резисторы притяжки к +5 (R9-R11 не нужны), то можно обойтись и без диодов.
Запускаете бегущий 0 по всем CHx и CTRLx (одна линия - выход, остальные - входы), по получившейся матрице достаточно несложно вычисляется любое количество замкнутых переключателей.
another_one
Спасибо большое - наиболее подходящая схема, поскольку все изменения необходимо вносить в плату существующей, не совсем рабочей схемы.
XVR
Если возможно одновременное включение более 2х выключателей, то без диодов не обойтись при любом способе сканирования.
another_one
К сожалению эта схема не работает, поскольку присутствует перетекание тока с соседних замнкнутых контактов переключателей - в итоге один и тот же потенциал sad.gif
