Сбились настройки отображения платы при интерактивной разводке. Если раньше все цепи кроме трассируемых немного затенялись, то сейчас они затеняются очень сильно (см. рисунок). Это произошло после того как я поставил на плату переходное отверстие, хотя может быть нажал чего то не то.
Как это исправить?
Есть ещё одна проблема, которая, правда, не относится к трассировке. У меня на плате используется компонент представляющий собой один pad (использую в качестве контрольной точки), если просматривать плату в режиме 3D, то для него почему-то рисуется небольшой прямоугольный корпус. Я уже все настройки облазил, везде высоту на 0 скинул, везде отменил отображение корпуса и всё равно он рисуется.
Как от этого избавиться?
