Полная версия этой страницы: перестраиваемый фильтр 3-5ггц
jamba1919
Добрый день!
необходимо изготовить перестраиваемый фильтр с полосой 3-5.4Ghz на варикапах. Из того что есть это BB833. Схема можно сказать типовая. по два варикапа на каждый полосковый резонатор с индуктиной связью. Планирую 2-3 таких чередующихся каскада с транзисторным усилителем. Общее подавления 2f не хуже 60дб. Усиление в полосе гдето 20дб. Ктото делал такие вещи в этом диапазоне?
ledum
Цитата(jamba1919 @ Nov 4 2009, 00:38) *
Добрый день!
Варикапы уж лучше тогда BB857 - сейчас достать не трудно. Можно глянуть варикапы http://www.mpulsemw.com/Pdf_files/Varactors.pdf
Почитайте, если еще не читали
http://www.eecs.umich.edu/rebeiz/Current%2...F_Filter_00.pdf - надеюсь, задумаетесь (попробуйте промоделить с разбросом емкости варикапов хотя бы в 2%)
http://www.ece.ncsu.edu/erl/html2/papers/s..._2005_nath2.pdf
Можно поискать анализатор спектра Матьяжа Видмара - там генератор сделан на фильтре в обратной связи с похожей полосой, например сам генератор в статье http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/vco.html или здесь глянуть на фильтр в этой статье http://www.physik.unizh.ch/~avollhar/10GHZ...ript2000web.PDF там есть такой генератор
Но, ИМХО, задача стремная, я бы постарался сделать хотя бы с двойным преобразованием или коммутацией неперестраиваемых фильтров (у себя я так делаю, правда, в другом диапазоне ), чтобы уйти от настройки такого фильтра smile.gif
khach
Цитата(jamba1919 @ Nov 3 2009, 23:38) *
Добрый день!
Полоса пропускания какая? И давайте отделим мух от котлет- фильтр с усилением это бред. Потом готовое устройство будете конструировать, но давайте рассматривать фильтр отдельно от усилителей.
Подавление на 2f - 60 дб это надо ставить перестраиваемые заграждающие фильтры, ведь 2 гармоника пролазит через полоски замечательно. Может все таки подавление вне полосы 60, а не конкретно на 2f?
Далее, на одном фильтре весь диапазон перекрыть неполучится. Надо ставить 2-3 коммутируемых. Или ищите фильтр на ЖИГ- будет дорого, громоздко, медленно, прожорливо, но параметры получатся как в ТЗ.
ledum
Я тоже сначала хотел получить от человека полосу, но потом более внимательно почитав задачу понял, что это необязательно. С усилением тоже ничего страшного smile.gif. У меня стоит коммутируемые три ФНЧ, разделенные двумя усилителями - звучит криво, но работает нормально smile.gif и подавление на 2f (если я правильно автора вопроса понял, у меня другая проблема - зеркалка) получается достаточное, более 60дБ уж точно, но частоты раза в два пониже. (Усилителй всего 4, т.е. 2 линейки, коммутация питанием и Хиттайтами по входу и выходу)
А здесь даже паразитная индуктивность варикапа 1.8 нГн у BB833 ...
jamba1919
BB857 несомненно лучше, но пока достать не могу. Думаю позже где то отрою.
Схему Матьяжа знаю, как раз сделал генератор по этой схеме., как вариант попробую помоделировать в AWR. хотя какая добротность будет на частотах 3-5ггц у ВВ833 не известно..
режекторный фильтр тоже моделировал и уже собрался делать но вовремя остановился. Вышел облом. Есть некоторые нюансы по которым он не подходит в данном варианте.
Есть еще варианты так называемых SRRs резонаторов с использованием варикапов, попробую тоже, может что получится. есть примеры с 2х кратным перекрытием по частоте на тех же ВВ833 в диапазоне 1-2ггц режекторного фильтра. думаю по подобной методике можно сделать и полосовик.
Но главное он должен быть не переключаемый
Полоса не существенна в разумных пределах . Можно в пределах до нескольких сот мгц
Погляжу ссылки, может что полезное найду, спасибо
ledum
http://www.chipfind.ru/search/?part=bb857&region=0 - не вижу проблем и в Украине, и в России.
У BB833 верхняя частота 2.5ГГц не напрасно оговаривается.
Я, кстати о том, а Вам приходилось когда-нибудь настраивать перестраиваемый фильтр выше 1ГГц? Мазохизм ИМХО. В крайнем случае перестраиваемый ФНЧ. Непонятно, почему нельзя коммутацию применить - размеры крохотные получаются. Не хотите контроллер - хоть компаратор с небольшим гистерезисом можете поставить, если Вам с чем-то сопрягать перестройку надо. ФНЧ гляньте http://minicircuits.com/products/filters_sm_low.html , может что-то подойдет.
На SRR, в основном, я тоже только режекторники видел. Полосовик - http://tef.kocaeli.edu.tr/elektronikvebilg...ler/MMS2006.pdf , но это только модель. Если у Вас проблемы с варикапом, то с материалом проблем может возникнуть побольше.
jamba1919
спасибо за ссылки. Не подскажите в Украние нормальную контору по подажам СВЧ. Особенно интересует с вариантами доставки по почте или курьером
ledum
filur.net и vdmais.kiev.ua, остальное - в личке
jamba1919
Пробовал моделить различные фильтры. Вероятно остановлюсь на варианте Матьяжа. особенно радует использование полуволновых линий, при этом длинна оных еще имеет достаточную длинну и вполне можно попрорбовать bb833. позже напишу если получится чтото нормальное.
