Полная версия этой страницы: Перевернутый шрифт в схеме
Timma
Каким образом можно сделать текст перевернутым? Ставлю в поле Orientation 180 градусов, не помогает (см. рис.)
Alexey Sabunin
В Altium Designer Summer 08 - включить галочку DXP>Preferences>Schematic>Graphical Editing>Display Strings As Rotated
В 6.9 эта опция тоже есть!
Timma
torik
Всем привет.
Где-то была тема про перевернутый шрифт в схеме, но найти не могу. Шрифт вроде специальный нужен?
Alexey Sabunin
Цитата(torik @ Nov 18 2009, 16:47) *
Всем привет.
с первой попытки!
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%F2%E5%EA%F1%F2
учитесь пользоваться поиском!!!
тау
птичку уберите или поставьте "Display String Rotated" в свойствах редактора схем. C птичкой крутится 0-90-180-270.
torik
Ради интереса насчет поиска: у меня по поиску "+шрифт + перевернутый" ничего не дает. Другие комбинации также никак не ссылаются на нужную тему. Может я неправильно пользуюсь поиском? У меня с ним постоянно проблемы...
Master of Nature
+перевер* +текст
лёс
Это так. Но если я ставлю эту галочку то при повороте любого компонента как на схеме так и на плате перевернутыми оказаваются все надписи - а это очень неудобно и не нужно.
Поэтому я никогда не ставлю эту галочку. И мой ответ на вопрос "как перевернуть текст одной едиственной или несколиких сторок?" такой: к сожалению в данной версии это не возможно!!! Или надо песать этот текст специальным перевернутым шрифтом.
Владимир
Еслиб делали нормамально так и было бы.
Теперь вращайте остальные.
Либо не используйте перевернутый
лёс
Так я и говорю, что снять эту галочку фактически нельзя а значит и нелязя использовать перевернутую надпись (в частности дец.номер в левом вехнем углу форматки)
Владимир
Об этом нужно думать заранее. В начале пути.
Закрывайте картинкой с нужной записью, или переделывайте все, как положено
Master of Nature
Можно ли при создании компонента указать, чтобы надписи при вращении компонента не вращались или не переворачивались, т.е. оставались либо 0 либо 90 градусов?
Владимир
Нет. Только для всего проекта.
Если имеете ввидо положение относительно изображения компонента то можно. Снимите флаг autoplace для кождого текста
