Полная версия этой страницы: Шаговые двигатели для торгового автомата
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Электрические машины, Электропривод и Управление
korbnik
Предложите, пожалуйста, шаговые двигатели для торгового автомата,
который будет выдавать товар размером упаковки жвачки Dirol?
Выглядеть это будет так:
Стопка из жвачек в количестве 30-40 штук, и в самом низу толкатель,
который жвачку толкает из-под стопки в поддон, потом толкатель возвращается назад и
все жвачки опускаются вниз на одну позицию.
Может кто уже делал такие вещи?
тел. 8-915-235-07-68 Борис.
Oldring
Готовый пневмоцилиндр с бачком, значит, оказался нетехнологичным?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry662088
IMHO ставить сюда шаговый двигатель - это стрелять из пушки по воробьям.
Проще двигатель постоянного тока, червяк и пара концевиков.
Или вообще соленоид с пружиной для обратного хода толкателя.
АНТОН КОЗЛОВ
Автомобильный актюатор (для стекла) недорогой. А шаговые актюаторы довольно дорогие (ход приерно 50 мм).
Oldring
Тут интересно на какой объем продаж расчитывает разработчик? Если изготавливает огромную пресс-форму для корпуса автомата? Наверное ради такого объема продаж можно завезти нужные коллекторные движки с простейшими редукторами прямо из Китая, а не ставить остатки от Жигулей.
almazeich
Есть такие запчасти от жигулей как привод от электрозамка. Вещь довольно дешевая...
guxa
Какой контроллер будете использовать?
korbnik
Мы разрабатываем свой контроллер на основе микроконтроллера Atmega семейства AVR фирмы Atmel.
Заранее благодарен. Борис.
Неужели эти разработки имеют смысл? "Всё уже украдено до нас..." (с)
Я бы предложил механизм привода считывающей головки CD-плейеров. Наверняка эти полуфабрикаты (мотор+червяк) можно добыть недорого в нужных количествах.
Duhas
свое это свое.. оно легко модифицируется, оно не исчезнет из продажи... и т.д..
pdk
посмотрите на модельные сервоприводы, с металлическими шестернями и подшипниками они довольно надежны, и стоят всего ~8$
Nixon
Идете на алибабу, в строке поиска набираете "vending gear", выбираете и покупаете.
Avega
Если самому изобретать, то лучше сделать выдачу как у снековых автоматов, шаговик плюс спиралька.
Это даст минимум движения и соответственно максимум надёжности плюс очень просто адаптировать под другие размеры товаров.
