Полная версия этой страницы: Компаратор LM393
haker_fox
Здравствуйте! Есть схема (см. рис). На неинвертирующие входы компараторов поступает сигнал с энкодера. Проблема в том, что при низком уровне, на выходе компаратора не сигнал, близкий к нулю, а что-то около 1,7 В. В чем может быть дело? Если на вход подавать высокий уровень, то все в порядке - на выходе 27 В.
Сам модуль предназначен для передачи сигнала по длиной линии системе управления по принципу "токовая петля". Когда транзистор компаратора открыт, но ток в линии около 0 мА, когда закрыт - около 27 / 1200 = 22,5 мА. На входе в системе управления будет стоять оптрон, который управляется током.
Заранее спасибо!
Пушкарев Михаил
Может сначала стоит справочные данные почитать. Хотя бы примечание 1 к таблице максимально допустимых режимов.
one_eight_seven
Ну в правильном направлении вас уже направили. Документацию читать надо ДО того, как перегружать микросхемы. Выход компаратора может потреблять 16мА, а вы заставляете его потреблять больше 20 мА.
haker_fox
Пушкарев Михаил, one_eight_seven спасибо большое! Называется - проглядел(
Дополнительный вопрос: верна ли идея токовой петли? Поможет ли это защитить передаваемые данные от помех?
Пушкарев Михаил
Ну токовый сигнал всяко лучше по помехоустойчивости, чем потенциальный. Правда оптрон никудышный компаратор из-за большого разброса коэффициента передачи.
haker_fox
Здесь не могу с Вами не согласиться. CTR плавает в широких пределах. Будем думать. Пока видется альтернативное решение - поставить на входе резистор и снимаемое с него напряжение подавать тоже на компаратор. А уж с него - на оптрон, который будет служить уже чисто для развязки.
haker_fox
Все, теперь порядок! Увеличил сопротивление с 1,2К до 4,7К и минимальное напряжение на выходе 0,35В.
