Цитата(pfg @ Dec 30 2009, 13:39)
Игрался с ez430_2013 SBW работает прекрасно, попробовал подключиться по SBW к 5418, не смог запустить. почему так и не понял, счас работаю через стандартный 4 проводной. ктонить пробовал такое использование ??
Опа!!! Вы задали мой вопрос первее меня
У меня тоже не получилось. Вообще говоря в доке на ez430_2013 указано, что он поддерживает только 2 серию и 4. Про пятую ни слова. Это может быть потому что в пятой как-то изменился интерфейс SBW, либо просто на момент создания доки пятой серии просто напрсто не было.
Странно вот еще что. Я осциллографом смотрел, что происходит на линиях программатора в момент, если не ошибаюсь ресета. То есть я брал прогу Курта, и нажимал там кнопку ресет. При этом штатный 2013 сбрасывался и в программе Курта писалось, что все ОК, а вот при подключении 5418 - писалось, что все плохо (конкретно не помню текст). Но!!! Осциллограммы в обоих случаях абсолютно были идентичны, то есть команда-ответ совпадали полностью.
Только вот не помню, где какой камень и где какой сигнал
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
