Полная версия этой страницы: Рассеиваемая мощность транзистора в импульсе
Diko
Есть ограничитель тока (U=28V, I=1,95 А). При К.З. выхода на транзисторе будет рассеиваться мощность 50 Вт. Так вот собственно вопрос в том сможет ли выдержать это транзистор в течении 1с (10с). Транзистор крепиться на аллюминиевую пластину 30x40x3 мм.
demiurg_spb
Почитайте datasheet и вы найдёте ответ...
Diko
Даже сам не знаю почему я не удивлён .....
К слову сказать я читал даташит, иначе бы не указывал тип транзистора...
Но я не смог найти ответа из даташита на вопрос, а сможет ли он выжить при импульсной нагрузке .......
В течении 1-5 секунд (в аварийном случае ) будет рассеиваться на нём 50 Вт....
То что на диоды есть параметр импульсной нагрузки я читал, там и время и ток указан, а вот с транзисторами слегка менее понятно.
PS: завтра буду ставить опыт на крепость .....
rezident
В вашем вопросе не хватает исходных данных. В частности температуры окружающего воздуха. А указание на даташит вам дали, чтобы посмотреть по крайней мере параметры Thermal resistence и график SOA (Safe Operating Area).
Diko
Спасибо разобрался.
