Полная версия этой страницы: Теряю данные в драйвере FT2232H!
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Alexey71
Передаю данные через FT2232H в синхронном режиме. ОС - Windows XP, софт пишу на Delphi. Данные идут непрерывным потоком с частотой 3Mбайта/сек. Читаю в отдельном потоке с тайм-аутом = 0. Вычитытвать успеваю, т.к. на момент каждого вычитывания данных в буфере всегда не более 10Кбайт, иногда бывает даже 0. Однако в незавизимости от того, какими кусками я вычитываю данные (пробовал от 512 байт до 60 Kбайт), всегда с периодичностью примерно в 64 Kбайта теряется кусок около 1Kбайта. Такое ощущение, что как-то неправильно закольцован буфер драйвера.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать.
_3m
Уже тысячу раз писали что ftdi теряет данные при приеме непрерывного потока данных. Prolific кстати тоже теряет.
Делайте управление потоком чтобы притормаживать обмен. Не можете - тогда в морг.
Alexey71
А возможно ли сделать управление потоком (кусковать данные) в режиме 245 FIFO SYNC при помощи буфера в самом чипе (4КБайта)? Возможно ли для этих целей задействовать SIWUA?
Если опять спросил что-то избитое, заранее простите или дайте ссылку на топик.
