Полная версия этой страницы: Высокочастотные электролиты
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
impatt
В мамке высохли кондёры (Abit как-то наделал плат с браковаными или просто негодными кондёрами). Мне эту мамку подарили вместе с остальной требухой и потому хочется её оживить. Так вот, какие ставить ? И нельзя ли, скажем, навешать обычных и под них керамику или танталовые ?
Посоветуйте, плиз.
MALLOY2
Надо знать где точно они стоят, но так к это для единого разового исполнения то +\- бакс роли не играет ставь тонтал если это планарное исполнение, если это выводное исполнение то есть кондеры с Low ESR (обычно прямо на корпусе и написано) вот их и поставь точно не прогадаеш
mov
Обычно на ASUS стоят к-ры SANYO , к-ых не достанешь (особенно в небольших кол-вах)!!!
elserge
В подавляющем большинстве случаев выходят из строя конденсаторы фильтров в преобразователе напряжения для питания CPU. Как советовали - LOW ESR, но проще снять с другой платы. Разбежки в общей емкости фильтра в 1,5 считаю несущественными. Иногда приходилось менять на обычные электролиты, ничего, работали, правда наверняка менять их когда-нибудь придется.
M - 16.
Я уже длительное время ставлю CapXon-ы серии LZ - повторов не было.
Было время, ставил обычные и шунтировал SMD-керамикой - повторы были через год-полтора,но дохли соседние кондёры.А эти - в норме (хотя поленился параметры померить..)
impatt
Гут, спасибо за советы, попробую :)
Кондёры, ессно, на преобразователе который возле проца (и ещё пара подозрительных мест), то есть про обычные электролиты на плате вопросов нет.
Да, вот ещё: если будет что-то проще, чем крутейшие электролиты, которым там место, то какой ёмкостью танталов шунтировать ?
Stas
Года 2 назад сталкивались с однотипными платами у которых кондюки вспухали после нескольких недель работы, ставили OS-CON серию конденсаторов, пробовали и обычные электролиты, но большего номинала - все работает.
SmartRed
Шунтировать электролит 2000-3000 мкф танталом или керамикой это абсурд!
Ищите Hitano ESX, EXR
Teapo (YAGEO) SM, SX, SD, SC
CAPXON LZ, GL, GF
В крайнем случае ставте просто электролит с макс рабочей температурой 105 град. (пишут у всех на корпусе 85 или 105).
Petka
Почему это абсурд? Не могли бы поподробнее?
SmartRed
На частотах десятки сотни килогерц пульсации на выходе источника и разогрев электролитю кондера обусловлены его внутренним активным
сопротивлением (ESR).
Например у НITANO ESX 3300 16V ESR=0.028 Ом
У электролита общего применения примерно в 2 раза больше.
Чтобы облегчить жизнь этому электролиту нужно поставить ему в паралель
емкость со сравнимым полным сопротивлением на частоте пульсаций.
Обычные танталы имеют минимальное ESR порядка одного ома.
LOW ESR танталы имеют минимальное ESR 0.1 Ом.
ULTRA LOW ESR танталы имеют минимальное ESR 0.05 Ом
Если поставить последний ULTRA LOW ESR в паралель к электролиту
то сгорит первый тантал, т.к. у него макс. ток меньше в разы.
У керамики ESR мало, но мала и емкость, соответственно велико полное сопротивление. Для заметного результата нужно десятки микрофарад.
Stanislav
Нет, это не совсем так. Установка на каждый кондер СМД керамики напр., от мураты хотя бы в 4,7 мкФ существенно улучшает форму переходного процесса и уменьшает нагрев электролитов за счет оттягивания на себя высокочастотной составляющей токов. Сами же они при этом греются мало из-за низкого ESR.
Кстати, черезмерный нагрев кондеров, даже хороших, может происходить также и из-за некачественных дросселей.
