Полная версия этой страницы: Можно ли так сделать?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
Ant_m
Нужно сделать дифф. пары с сопротивлением 120 Ом. Но возникает проблема - на одном слое эта диф. пара будет 120 Ом, а на другом слое с теми же парамерами зазоров и толщин уже 90 Ом.
Возможно сделать так чтобы PCB editor сам менял толщину проводников и зазор в диф паре при переходе на другой слой?
Т.е требуется возможность задавать разные ограничения для одной цепи в разных слоях.
Возможности вести диф. пары в одном слое нет. Их слишком много. Менять стек печатной платы тоже не могу...
Uree
Можно. В Constraint Manager-e, Physical Constraint Set создайте нужный констрэйн, определив параметры не только по дефолту, одинаковые для всех слоев, но и индивидуальные для разных слоев. Тогда при смене слоя рутер будет сам менять параметры согласно установленным.
Ant_m
Спасибо rolleyes.gif . Помучился и разобрался после пары попыток... Путает возможность задавать параметры диф пар как в Constraint Manager, так и через Setup->Constrains в PCB редакторе.
У меня изначально констрейн был определен в Constraint Manager Electrical Constrain Set -> Routing-> Differencial Pair. Оказалось что так делать нельзя, PCb редактор игнорирует настройки заданные через Setup->Constrains для нужных цепей, и дифф пара трассируется по параметрам заданным в Constraint Manager.
Да и еще одну странность заметил - если в ограничении заданном через Constraint Manager в Electrical Constrain Set -> Routing-> Differencial Pair задать параметр Uncoupled length, то возникает DRC, стоит только сделать зигзаг диф парой. Диф пара при этом нормальная, симметрия идеальная, а в DRC показывает Uncoupled length аж примерно 10 мм. Получается неправильно считает?
P.S работаю в allegro 15.2
