Цитата(Iptash @ Dec 4 2009, 00:01)
Нет, я не самодельный пьезик поставил, фирменный, вот только без предусилителя, вот где бы хорошую, любой сложности, схемку надыбать, что бы не соченять, наверняка кто то
делал, я просто аналоговыми устройствами(усилители и пр.) давно не занимался. Все же, наверное входная часть лучше будет на дискретных элементах.
Насколько я понимаю - дискретные элементы могут улучшить сигнал\шум. Иногда даже в разы, но это на мой взгляд не тот случай. Думается для начала надо попробывать самый простой - повторитель на fet- операционнике - если будет сильно шуметь, померить ёмкость пьезика а там уже думать... Для гитары ФЧХ даже важнее чем АЧХ, поэтому для хорошего звука надо взять хороший микрофон и сравнить что выходит с микрофона и пьезика - если есть желание , сделайте из какой-нибудь релюшки с приклеенным к якорю медиатором дёргатель струны, картинки со скопа- будем думать. Так что-бы ничего не сочинять наверно не выйдет - музыканты постоянно ищут звук - в основном методом тыка или берут какой-нибудь модный - в сети полно семплов...
Звук сильно зависит и от пьезика и от того в каком месте гитары он установлен - так что тут есть с чем поэкспериментировать.
