Полная версия этой страницы:
SIM300Z
div-one
Dec 4 2009, 08:29
Доброго времени суток. Год назад работал GPRS модем, поменяли на сименс теперь снова этот девайс понадобился но увы нивкакую не хочет опрашиваться через COM подскажите пожалуйста что можно сделать в этой ситуации. Модуль на GPRS модеме стоит SIM300Z S2-1019I-A0012 прошивка 1008B11SIM300M32_SPANSION. Название на печатной плате стоит sim300 gprs modem v1.2
div-one
Dec 4 2009, 11:09
Вывод
ati
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300
Revision:1008B11SIM300M32_SPANSION
Пытаюсь установить новую прошивку выдает следующее
Как подключаетесь к модулю ?
sensor_ua
Dec 7 2009, 11:25
Наблюдал такую картину при питании преобразователя уровней RS232 при прошивке от Status/Vext (не знаю, что там у sim300Z есть - юзал пока те, которые без суффиксов).
Вот-вот.
в момент прошивки STATUS отсутствует и все что от него питается или управляется - не работает.
кроме того такая картинка наблюдается часто с преобразователями COM-USB или если шить из W2K.
вобщем - прошивальщик не видит модуль.
надеюсь порт модуля не сдох....
div-one
Dec 8 2009, 06:50
Через такой вот девайс
Ну не могли ведь сдохнуть сразу 3 таких одновременно =)
Проверьте есть ли питание на SIPEX во время процесса.
напомню процесс
1. поверкей на GND перемычкой
2. запустили программу, сделали все установки
3. нажали кнопку старт
4. подали питание на модуль - не раньше
5. курим 3 минуты пока пишется.
div-one
Dec 9 2009, 09:30
Большое спасибо! pwrkey on GND помогло. ТОлько вот почему теперь при запросе на at+gsn выдаваемый номер не соответствует написанному на модуле
Потому что когда прошивали, то не сняли галочку "стирать всю флеш"
Соответственно, затерли все служебные таблицы и модуль по включению перегенерил их по умолчанию.
А заодно и прописали технологический IMEI и SN. Если это критично, то есть два варианта:
1. Могу сгенерить Вам прошивку где в качестве технологического будет Ваш номер и повторите прошивку еще раз.
2. А лучше покопайтесь по форуму, или попросите у старожилов программу для смены IMEI.
Если некритично - забудьте и пользуйтесь как есть. Тех же вейвкомов с IMEI - 000000000000000 по миру полно катается и никто не страдает.
div-one
Dec 9 2009, 10:45
Номера на картинке =) Я уже потом понял что протупил. Не тем прошивальщиком прошил у которого этой функции нет. Буду весьма благодарен если сгенерите. Рыл саму прошивку но там там походу в своей кодировке прописан номер... div-one(at)live.ru впринципе уже нашел как это сделать
Номер в прошивке в явном виде - так например последовательность 358353.... в прошивке будет как 03 05 08 03 05 03....
1. Смотрите какой прописался служебный и находите его в прошивке.
2. Меняете любым HEX редактором в прошивке на нужный.
3. Прошиваете - только опять с установленой галочкой, иначе останется старый.
примечание! !!!!!
Искать нужно по последним 7 цифрам - есть версии прошивок где заголовок + разделитель лежат отдельно - они то не меняются.
В таких прошивках меняем только последнюю значащую часть.
div-one
Dec 9 2009, 11:53
Все сделал благодарю. Нашел ранее тему про такую же проблему совет от вас же
пройдите по ссылке.
