Сделал себе отладочную плату под STM32F107VC, по сути минимальный обвес МК + Ethernet PHY по MII.
В качестве PHY выбрал LAN8700, схему под нее взял почти рефренсную. Схема, Плата
С МК нет проблем, работает, а вот контроллер физ. уровня не заводится. По SMI любое чтение возвращает 0xFFFF.
Внутренний регулятор работает, 1,8 В есть. При сбросе моргает линк, если дотронуться около кварца и сбросить, то линк горит постоянно, но срабатывает это случайным образом. Подозреваю, что кварц не запускается, но посмотреть сейчас нечем.
