Полная версия этой страницы: Помогите опознать изделие или подскажите аналог
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Электрические машины, Электропривод и Управление
PCBExp
На фотографии двигло, которое двигает самоходную тележку. Через редуктор крутит колеса - и все это едет. Тележка весит под 500 кг и ползет со скорость приблизительно в 4 раза медленнее м человек идет. На тележке таких стоит 2 штуки. Диаметр - сантиметров 12. Длина (без вала) около 15 см (забыл линейку к фото приложить). Оборот почти 3000 или около того - выяснили по редуктору. Номинальное напряжение - 120 вольт. Но может работать и от 12 - естественно крутит медленнее, но крутит. Разобрали его практически до конца (в надежде найти хоть какое-нибудь клеймо) - ничего! Ежели кто встречал или может, что на замену посоветовать - будем очень благодарны. Найти точную копию не рассчитываем, но это и не нужно - управление всеравно менять придется - горит оно "исправно" biggrin.gif
Duhas
а зачем замена? он сдох? мб проще в ремонт отдать?
PCBExp
Есть задача повторить устройство. Поэтому нужно заменить это двигло чем-нибудь, что можно купить в России. Где это будет произведено - неважно. Цена тоже не на первом месте. Главное функциональность. Изделие не массовое.
Duhas
ну дык это вроде обычный коллекторник... прикидывайте обороты и момент и ищите..
PCBExp
Можете посоветовать что-нибудь отечественное или европейское? Хотя бы просто ссылку на производителей или продавцов в России\
Duhas
увы, покупать, а соответственно и искать не приходилось..
PCBExp
Может кто посоветует что-нибудь аналогичное вот этому http://www.fracmo.com/english/motors/pm55.htm
_Pasha
Поройтесь, начиная отсюда
Dars
Вот хороший производитель двигателей www.maxonmotor.com
Caruso
Ребята, помогите найти описание шагового движка, или хоть какую - то информацию.
На нем бумажная этикетка, наполовину порвана. Так на той половине, что цела, написано ШД-200. Я погуглил, но ничего толкового не нашел, может плохо искал.
Caruso
Ребята, что никто не знает....Хотя бы справочник какой подскажите
