Полная версия этой страницы: Контрольная сумма в hex файле
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
AlexMad
Проскакивала тема, в которой про это писалось (правда там только упоминалось, что человек сумму прописывает, а как - не описывалось). Поиском тоже что-то не нашел, может, не то искал.
Суть вопроса: до недавнего времени отлаживал LPC2388 через segger-овский gdb-server на виртуальной машине. Решил разобраться с openOCD и заставить работать MT-link напрямую (в линуксе).
Так вот, если открыть hex-файл в SEGGER J-Flash, то он ругается, что нужно добавить контрольную сумму. Если отказаться и не добавлять, то прошивка не стартует. Попробовал сохранить измененный файл (с внесенной контрольной суммой). Если использовать его, то он нормально запускается и через openOCD.
То есть, надо как-то на стадии сборки проекта внести эту контрольную сумму. Вот и вопрос: как и где.
З.Ы. Использую makefile, который шел в проекте FreeRTOS. компилятор gcc version 3.4.3.
zltigo
Согласно User Manual на чип. Можно руками в startup
AlexMad
Спасибо за подсказку. До этого думал, что это где-то в скрипте линкера надо указывать, потому и искал в совершенно другом направлении.
Правда остается открытым вопрос: можно ли как-то автоматизировать подсчет этой суммы. Ведь, как я понимаю, при изменении векторов в стартапе ее придется заново пересчитывать. Или автоматизм только в средах с галочками (IAR, Keil)?
aaarrr
Проще сами вектора зафиксировать - заменить бренчи на LDR PC, [PC, #<offset>], тогда меняться ничего и не будет.
Или автоматизировать самостоятельно, окучивая бинарник маленькой консольной программкой.
esaulenka
дошли руки до экспериментов
srec_cat ^
    input.bin -binary -crop 0x00 0x14 0x18 0x20 -LECN 0x14 4 4 ^
    input.bin -binary -crop 0x20 -max input.bin -binary ^
    -o out.bin -binary
вторая строка - отрезаем от файла всё, кроме 7 векторов, считаем по ней контрольную сумму
третья строка - приклеиваем остаток файла
синтаксис виндового cmd.exe
утилиту брать тут: http://srecord.sourceforge.net/, мануал к ней - в гугле
google: srec_cat site:electronix.ru
aaarrr, идея вписать контрольную сумму в стартап замечательна, спасибо.
PS а кейл контрольную сумму в hex не вписывает, несмотря на то, что он - с галочками smile.gif
