Полная версия этой страницы: Установка и настройка Eclipse + MSPGCC + GDB (отладка)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > MSP430
Pavel V.
Некоторое время назад я решил перейти с IAR на свободную среду и компилятор. К сожалению, настройка всего этого хозяйства не так тривиальна, как хотелось бы, а подробной информации на русском я не нашел. Пришлось разбираться самому.
В итоге я написал пару статей по установке и настройке связки Eclipse + MSPGCC с возможностью отладки, которые, возможно, пригодятся.
Приведу ссылки на статьи, которые расположены на моем сайте:
Отладка программ для MSP430 с помощью Eclipse и GDB
Если модераторы сочтут ссылки рекламой, я готов разместить эти статьи здесь полностью. Если, конечно, кому-то это нужно..
Удачи!
MrYuran
Здорово.
Это как раз то, что я искал пару лет назад, но так и не нашёл.
Поэтому сейчас юзаю кодеблокс (ну и эклипс тяжеловат конечно)
Коллега недавно присобачил mspgcc (не без моей помощи) к мелкостной студии - был безмерно счастлив
сорри за офтоп.
Pavel V.
Да, Eclipse довольно неповоротливая штука. Но мне она привычнее, т.к. я длительное время писал под QNX, а их фирменная среда разработки (Momentics) построена на Eclipse.
А не мог бы ты описать процесс скрещивания Visual Studio и mspgcc? Студия - отличная среда! Пожалуй, лучшая из тех, с которыми приходилось работать.
rezident
Ну почему же сразу "реклама"? Реклама это то, что навязывают психологически, постоянно повторяя одно и то же. Такие ссылки в FAQ нужно размещать. Я хоть GCC не пользуюсь, но почитаю на досуге для самообразования.
А вот ссылку на сайт из подписи лучше убрать. Она-то как раз может быть классифицирована как нарушение п.3.6 Правил форума.
jorikdima
Спасибо!
Связка mspgcc + студия была бы так же интересна!
Добавить бы в фак, а то затеряется.
Pavel V.
Интересно услышать отзывы людей, которые попробовали настроить по руководству. Я вроде все постарался учесть и вспомнить, но, как всегда бывает в таких случаях, какую-нибудь мелочь обязательно забыл smile.gif
MrYuran
Ну там пока только свершившийся факт компиляции по готовому makefile-у
Отладку не пробовали (не используем вообще в принципе), ещё надо настроить парсинг и индексацию текста, чтобы по ошибке сразу перескакивать в нужное место (а не искать по номеру строки).
Я как бы к студии равнодушен, даже слегка враждебно отношусь.
В mspgcc крайней сборки (годичной давности) обнаружился глюк (или так задумано?)
В комплекте отсутствует make.exe
Я не замечал, ибо у меня ещё установлено WinAVR, MinGW, CygWin и много ещё чего.
Видимо, откуда-то запускалось.
А на голой (в смысле GNU-тья) машине пропажа обнаружилась сразу.
Кстати, мсм, если создать готовый дистрибутив на диске (по типу вставил, сделал 1-2-3 - работает), то спрос бы наверняка был.
Тем более что лицензия GPL на только разрешает, но и поощряет такую деятельность.
Можно создать готовые комплекты Eclipse + mspgcc, +winavr, для ARM по-моему и так что-то есть, но тоже можно.
А можно всё-в-одном
И сайт пользу будет приносить, и люди спасибо скажут, и полезная пропаганда.
Pavel V.
А можно всё-в-одном
Спасибо! Интересная идея, надо подумать над этим. Где бы только время найти на все.. unsure.gif
Шаманъ
Имел неосторожность упомянуть, что использую Visual Studio (VS.NET 2003) в связке с msp430-gcc в этой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=71057. Попросили отписаться здесь о конвертации вывода msp-gcc в вид, перевариваемый студией...
Итак есть два пути - первый проще, но не самый правильный, второй немного сложнее. В обоих вариантах используется редактор sed из комплекта msys.
Итак вариант 1. В скрипте make (обычно makefile) добовляем строку (одной строкой!!!):
    PP = 2> $(OUTDIR)/errors.txt; sed -e's/:\([0-9]*\):\([0-9]*:\)* warning:/(\1) : warning: /' -e's/:\([0-9]*\):/(\1) : error: /' $(OUTDIR)/errors.txt
затем правим вызовы GCC, например было:
    @$(CC) -c $(CPFLAGS) -I$(INCDIR) $< -o $(OUTDIR)/$(@F)
стало
    @$(CC) -c $(CPFLAGS) -I$(INCDIR) $< -o $(OUTDIR)/$(@F) $(PP)
собственно все smile.gif. Недостаток - теперь в make возвращается код возврата не GCC, а SED. Соответственно даже при наличии ошибок в программе работа make не прерывается (что иногда может создавать трудности). Также следует отметить, что в каталоге с объектными файлами создается временный файл errors.txt.
Вариант 2.
Вызываем GCC через следующий скрипт:
#!/bin/sh
if $* 2> Debug/errors.txt
then
exit 0
#успешно!!!
else
sed -e's/:\([0-9]*\):\([0-9]*:\)* warning:/(\1) : warning: /' -e's/:\([0-9]*\):/(\1) : error: /' Debug/errors.txt >&2
exit 1
#были ошибки
fi
Вызов оформляется в makefile следующим образом (rungcc.sh это имя скрипта):
   CC = ./rungcc.sh msp430-gcc
затем используем эту переменную например так:
###### automatically generate dependencies ################
makefile.d : $(SRC) $(ASRC) $(ICONSHDR) $(FONTSHDR)
    @echo "Updating dependencies..."
    @$(CC) $(MCU) -E -MM -I$(INCDIROS) $(SRC) $(ASRC) > $(OUTDIR)/makefile.d.tmp
    @$(RN) $(OUTDIR)/makefile.d.tmp makefile.d
или так:
###### Instructions to compile C source files ######
%.o :  %.c
    @echo "Compiling $<"
В процессе работы скрипта создается временный файл errors.txt в каталоге Debug (там же где студия создает Buildlog.htm).
Второй вариант я использую с GCC для АРМов (но с msp430-gcc тоже будет работать).
makefilы у меня сделаны так, что посмотрев на окно вывода можно подумать, что MSVC собирает что-то свое :-)
P.S. надеюсь как настроить Visual Studio все знают?
P.P.S. make очень мощное средство, поэтому если Вы еще не изучили его (и не научились писать скрипты для него) очень советую это сделать...
