Полная версия этой страницы: IAR 5.40 и relocating
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > IAR
Sagittarius
Здравствуйте!
Работал не тужил на 5.11, начал новый большой проект и решил попробовать 5.40. Все для Atmel SAM7X.
Выяснилась неприятная штука - если в 5.11 для работы из флеша, без всяких ремапов код линковался с адреса 0 а потом IAR его сам прописывал во флеш куда надо (на адрес 0x100000) и ставил нужный GPNVM то с 5.40 такого не получилось. Если линкуешь проект с ареса 0 то дебагер-лоадер не может его прошить, если с адреса флеши то работает только под отладчиком (и то если предваительно в 5.11 чего то залить в проц для установки нужного GPNVM), после выключения-включения все мертво. Получилось только отлинковать с 0-ля и залить в проц через J-Flash, тогда заработало. Собственно вопрос где почитать про новую концепцию работы флешлоадера IAR-a и как/где поправить чтоб работать из флеши?
Sagittarius
с relocate разобрался, в свойствах Debug/Download жать Edit на .board файле, там еще раз Edit, править диапазон памяти и ставить галочку на Relocate с указанием адреса|смещения.
