Цитата(doomer#gp @ Aug 11 2005, 23:46)
Когда создаю Footprint с помощью Wizard-а размеры можно задавать в милах, микронах и миллиметрах, причем с целым шагом. Поэтом, чтобы содзать footprint с размерами в долях миллиметра приходиться выбирать микроны.
Точность становится важной для больших корпусов (pqfp208)
На производство отдаются Gerber-ы. Возникают ли при этом какие-либо проблемы при изготовлении фотошаблона ?, мкм- достаточно малая величина.
если производство нормальное то не возникает
но бывают проблемы связанные с преобразованием гербер в ps и последующим изготовлением - на этом этапе нужно быть аккуратным
cam350 неправильно делает точные преобразования
вообщем проблемы бывают имеено связанные с высокой точностью преобразований -
надо еще учесть такой ньюанс что как правило программы несмотря на внешний формат МКМ - внутри все держат в дюймовых а не в метрической системе -
кроме того есть проблемы вывода гербера при преобразовании дюймы- метры
я сталкивался с этой проблемой когда мне было нужно сделать элементы размером 7 мкм и позиционированием 1 мкм
если делать все правильно то проблем не будет - если делать по умолчанию то возникают проблемы на разных этапах
