Полная версия этой страницы: IPC-D-356 из PADS
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor PADS
vin
Коллеги!
Помогите извлечь из Mentor PADS файл IPC-D-356 или IPC-D-356A.
У меня есть IPC-D-356A_Netlist_Extractor.bas, который доступен в инете,
но он некорректно работает при наличии тестпоинтов.
Да и вообще, Неужели Mentor до сих пор не снабдил PADS этим важным репортом. Ведь как просто он делаетсься в Allegro!
Заранее благодарен.
Добавлю:
Сходил на Ментор, нашел топик:
TechNote mg23611: PowerPCB: How to extract an IPC netlist from PowerPCB
http://www.mentor.com/supportnet/member/te...on/mg23611.html
Не могу посмотреть, лежит на supportnet.
Помогите достать, плиз,
или расскажите, как IPC-D-356 получить.
Jul
Vin, просветите, удалось ли вам получить IPC-D-356 или IPC-D-356A ?
И каким образом ?
fill
Цитата(vin @ Aug 12 2005, 19:49)
Коллеги!
Заранее благодарен.
Добавлю:
Symptoms
How to output an IPC356 netlist from PADS
Solutions
PowerPCB does not have the ability to generate an IPC format netlist built in. You can try the CAM350 software, which has the ability to extract an IPC netlist, from from Downstream Technologies or download a VB script that has been written by a 3rd party vendor at CapeCAD.com (note, the VB script has not been tested by Mentor Graphics and we assume no responsibility for it's accuracy)
SergM
Коллеги!
Посмотрите еще тут: IPC-D-356 Netlist
PS.: Если кто поделится IPC-D-356 (А, В) - я бы написал программку экспорта информации из PADS в формате IPC-D-356 cool.gif
vin
Коллеги!
Поскольку ни один из скриптов не дал положительного результате при проверке я использую CAM350 для получения IPC-D-356.
Т.е.
1. Гружу через импорт CAD, ascii файл платы.
2. Выгружаю IPC-D-356.
