Полная версия этой страницы: DC-DC
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
KSN
Собираюсь использовать готовый DC-DC преобразователь +5в в +15 и -15В. Возник вопрос: фильтрующие емкости какого номинала можно ставить на выходы и входы данных преобразователей? В даташите нигде не встретил рекомендации по использованию данной микрухи. Использую AIMTEC.
Lonesome Wolf
Насчет входных, я думаю, ограничений нет, а вот по выходу, уважающий себя производитель обычно указывает максимально допустимую величину. Хотя когда у меня такой вопрос возник, оказалось, что преобразователь с максимальной емкостью 400 мкф работал прекраснно и на 2200. Но то был Traco... smile.gif
И вопрос с надежностью остается...
rod
По выходу: что там стоит в графе "short circuit protection"? Если "continuous" - тогда без ограничений. А если что-то другое, например: "hiccup", тогда "надо посмотреть". ninja.gif На http://www.eltech.spb.ru/ вроде были обзорные статьи, только сейчас почму-то сайт не открывается.
Lonesome Wolf
Это не совсем так, даже если допустима работа при коротком замыканни, преобразователь может просто не входить в нормальный режим при подключении большой емкости.
BWZ
Дополнительные внешние конденсаторы в основном нужны для снижения ВЧ-помех. Это не значит, что они должны быть большой емкости. Со стабилизацией преобразователь справится и так, если правильно рассчитан, "помогать" ему не нужно.
Evgeny_CD
А может, проще каремику несколько мкф на выход поставить (сейчас она стала стоить разуных денег)? ВЧ помехи хорошо "прижмет". Можно маленький дроссель перед ней.
Lonesome Wolf
Все зависит от решаемой задачи. Выбор емкости конденсаторов может быть обусловлен не только фильтрацией пульсаций, но и обеспечением работы схемы в режиме больших импульсных токов.
zxs
Можно посоветовать следующее: найти даташит аналгичной по применению микросхемы и оттуда посмотреть рекомендумый номинал емкости. Естественно, схемы должны быть аналогичны по параметрам нагрузки (напряжение, максимальный и номинальный ток нагрузки) и входного напряжения. Это, что называется, решение "в лоб". А если пойти по сложному пути - надо рассчитывать емкость через номинальный ток нагрузки.
sultantiran
Может не совсем в тему, но Aimtec у нас даже половину мощности при температуре окр. 60гр не выдают - горят.
