Полная версия этой страницы: LVCMOS to LVPECL
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > от ТТЛ до LVDS здесь
i.cf
Здравствуйте!
Нужно преобразовать тактовый сигнал для АЦП из LVCMOS в LVPECL.
Частота 20-170МГц, длина - до 10см (а то и до 5см).
Пробовал ставить делитель для обеспечения смещения на оба входа. На один подавал сигнал через конденсатор:
Запускал на 150МГц - вроде работает.
Насколько это надежно?
Не возникнет ли проблем в условиях помех и т.п.?
Можно так все оставить, или все же городить огород на MC100LVEL16 как рекомендуют в даташите?
DS
Лучше как рекомендуют в datasheet. Вы же не знаете, как там внутри входные схемы устроены. Могут быть проблемы с джиттером.
i.cf
Спасибо за ответ!
Да действительно, на счет как именно реализован вход я не знаю, есть только эквивалентная схема:
Использую АЦП AD9411.
И еще такой вопрос: тактовый генератор для АЦП и сам АЦП конструктивно будут находится на разных платах, соединенных коротким шлейфом. Если ставить MC100LVEL16, то разъем надо ставить сразу после ног 7 и 8, а R19, R20, C9, C10 ставить на плате с АЦП?
DS
Резисторы - там же, где и драйвер, чтобы не гнать обратный ток по земле, конденсаторы - все равно где. Но так разносить схему - не самое удачное решение. Драйвер клока обычно стараются поставить рядышком. Хотя гнать пдним проводом клок в LVCMOS - еще хуже.
i.cf
Спасибо за участие! Развожу под оба варианта, запускать буду с MC100LVEL16 , а там видно будет, потом запаяю один вариант с резисторами и сравню.
