eXeC001er
Aug 17 2005, 19:38
У нас в Краснодаре если надо то не найдешь нужную, а для единичных изделий заказывать в Москву не вариант.
Подскажите пожалуйста примеры расчета, только не сильно заумные.
Evgeny_CD
Aug 17 2005, 22:36
А какие материалы есть под рукой? Феррит? Пресспермаллой?
vlvl@ukr.net
Aug 18 2005, 05:57
Для намотки лучше использовать:
1. виток к витку, в один слой. - - - - - - - - -- - 4------ --8
2. обмотка типа "ВАNK" выглядит она так 1,2,3___5,6,7. В лиитературе встречал разбиение на 2 секции и сам делал также. По затуханию результаты понравились. Более подробно можно поискать у Найвельта, правды литература попадалась на ангельском. И еще чтото встречалось в сенинарах Юнитрода.
В этих случаях паразитная емкость будет наименьшей, а ослабление помехи наилучшим.
L=[(w^2*u0*u*h)/2pi] *ln(R2/R1), R2наружный диаметр кольца, R1-внутренний, h-высота кольца
Сорри, меня занесло. Вам нужно ослабить в сети переменного тока, или постоянного. Для синусоиды подойдет сказанное выше, а для постоянки нужно вводить зазор, или мотать на стержне.
eXeC001er
Aug 18 2005, 06:02
Да вот по материалам наверное выбор большой на рынке можно найти, а готовых изделий нет.
Я наверное не очень правильно задал вопрос, не как мотать а как расчитать, ну наверное как мотать тоже нужно.
УКРАИНСКИЕ ФЕРРИТЫ - ферритовые сердечники, трансформаторы, дроссели,....
Уголок разработчика
Dmitron
Aug 18 2005, 14:16
я на сахара.ру-форум по схемотехнике подробно рассказывал о рассчёте дросселей. найдёшь там - копируй сюда.
Dmitron
Aug 18 2005, 14:25
А вот и он:
во-первых выбираешь по плотности тока сечение провода 10А/мм^2. тебе пойдёт провод 0,8 или 2*0,63.
Во вторых считаешь энергию в этой катушке W=(L*I^2)/2, дальше выбираешь магнитопровод, который тебе обеспечит накопление такой энергии. Обьёмная плотность энергии dW/dV=B*H/2.B принимаешь 0,2 Тл. Потом берешь доступный магнитопровод с проницаемостью 150-400. Считаешь, какое при В=0,2 получается Н. Дальше считаешь сколько кубических метров тебе надо, чтобы накопить твою энергию. Потом складываешь кольца чтобы получить нужный обьем. Потом наматываешь витков 5. индуктивность L связана с числом витков w как L=AL*w^2. Рассчитывешь AL, потом рассчитывешь нужное число витков.
Возможность применения выбранного материала оцениваешь по соответствующим таблицам. Ферриты с проницаемостью 150-400 на 100 кГц подходят аж бегом.
Отправлено Дмитpoн (07.07.2005 11:19) в ответ на "Научите мотать индуктивности. Нужно намотать 22uH,5A,100kHz" автор: VictorK
Evgeny_CD
Aug 18 2005, 16:09
Уголок разработчика Хорошо расписано!
пройдите по ссылке.
