Полная версия этой страницы: С ЕСО не получается
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
Diusha
Исправил ошибке в схеме (ЕСО включен).
С платы удалил "ошибочные" дорожки.
Импортировал ЕСО.
Чтобы меньше переделывать, я закрыл этот файл (pcb) не сохраняя и загрузил его по новой - т.е. как бы сделал UNDO.
Удалил уже те дорожки, загружаю тот же ЕСО - говорит, мол, всё successfully, ЕСО импортированы... но никаких видимых изменений не происходит sad.gif
Как быть?
Сергей Борщ
Цитата(Diusha @ Jan 15 2010, 12:58) *
Как быть?
При первом импортировании пикад закомментировал выполненные строчки ECO. Откройте eco-файл текстовым редактором и удалите ';' в начале каждой строки с командой.
Diusha
Ура! Спасибо!
Uree
Зачем??? Он сам их в процессе импорта ЕСО удалит, для того этот механизм и придуман... Не надо ничего делать на плате, это его задача.
=L.A.=
