Полная версия этой страницы: Virtex5 + RocketIO - сбоит приемник
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Koluchiy
Здравствуйте.
Есть 2 платы, на которых стоит Virtex5.
В Виртексе реализовано два приемопередатчика RocketIO, работающих на частоте 622 МГц.
Один из приемопередатчиков работает на обеих платах нормально, другой
1) На одной плате работает нормально
2) на другой плате сбоит приемник - во входном потоке периодически появляются последовательности нулей.
Последовательности нулей появляются иногда одиночные, иногда сериями (0000 - данные - 00000000 - данные и т.д.).
Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с такими сбоями.
Насколько характерны такие сбои для этих приемопередатчиков.
Насколько велика вероятность того, что микросхема повреждена, и ее надо менять?
Всем заранее спасибо.
Bad0512
Как у вас подаются клоки для RocketIO? В классическом варианте для этого используют специальную пару ножек, подавая на них дифференциальный клок. Так вот, чтобы всё было хорошо необходимо этот клок "отвязать" от DC составляющей, то есть пропустить через кондёрчики, иначе могут быть проблемы, связанные с влиянием "постоянки" от вашего источника клоков на этот вход Xilinx.
Koluchiy
Спасибо за ответ!
Клоки подаются на специальные ноги, конденсаторами всё отвязано.
