Полная версия этой страницы: Требуется помощь специалиста
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
VKReader
Добрый день! Помогите, пожалуйста, устранить проблему.
Есть переговорное устройство "Диалог 2М" (описание в файле).
Проблема в том, что устройство абонента включается на передачу при появлении звука(сигнала на микрофоне абонента), но работа его желает лучшего. Включается как то медленно, выключается когда заблагорассудится. По этому хотелось бы сделать кнопочку без фиксации, которая включала бы микрофон абонента при нажатии, и выключала бы при отпускании. Сам в схемотехнике не силен, поэтому прошу вашей помощи.
И еще, на схеме абонентского устройства питание электорного микрофона и сигнал соединяются вместе, верно ли это? Или я чего то недопонимаю.
IGK
Микрофон включен вроде нормально - на него подано смещение через R4.
Попробуйте покрутить R11. Судя по всему, это порог включения микрофона.
Если не поможет, тогда и кнопочку можно прицепить.
=L.A.=
Не понял. Там в инструкции написано же:
– удерживая кнопку МИКРОФОН в нажатом положении, вызвать абонента (дать ответ
абоненту), по окончании чего отпустить кнопку МИКРОФОН, проконтролировать выключение
одноименного индикатора и, в случае необходимости, ожидать ответ от абонента.
Какие ЕЩЕ нужны кнопки?
VKReader
В блоке абонента(там где только микрофон и динамик). В блоке оператора все гуд. А вот в абонентском чтобы выйти на связь надо произнести что то в микрофон и тогда происходит включение микрофона. Но это чуток неудобно, так как посторонние звуки могут спровоцировать включение (кроме того при небольшой паузе между словами микрофон отключается, а при повторном включении первая часть слова теряется ). С настройкой совсем замучился. При малой чувствительности микрофона абонента включение происходит через раз, при большой - слышны периодические щелчки, частота которых возрастает с увеличением громкости абонента на операторском пульте, вплоть до низкочастотного гула. Хотелось бы сделать кнопочку у абонента так, что бы микрофон удерживался включенным независимо от наличия сигнала на его выходе.
