Полная версия этой страницы:
SIM300DZ наводки
debian
Jan 28 2010, 14:58
доброго времени суток
необходимо к одному модуля поочередно коммутировать 3 пары наушник-микрофон
в качестве коммутаторов использую CD4066
но во время звонка лезут паразитные наводки, ничего с этим поделать не могу
av-master
Jan 28 2010, 17:29
тут только диференциальное включение. И КАЧЕСТВЕННАЯ разводка платы... (думаю даже 4-х слойка нужна)
debian
Jan 28 2010, 18:05
Зачем так пугать?
есть более простой вариант как оказалось
у меня СДшка питалась от 5 вольтпри этом имея сопротивления порядка 560 Ом в открытом состоянии
запитал ее от 15 вольт сопротивление в открытом состоянии упало до 54 Ом
шас вроде как все гуд
но, правильно мне подсказали
лучше делать или на реле, или попробовать сделать коммутатор на полевых транзисторах
кстати, на канале гарнитуры работает еще лучше
поэтому, мне кажется проще правильно развести земли и питающие проводники, чем мучатся с дифф парами
ArtemKAD
Jan 28 2010, 19:23
Точно - на кой так пугать. Тем более, что если не понимать сути процесса и 10 слойка не поможет.
Из того, что могу предположить
1) Аналоговая земля модуля совсем не то-же что остальная. Аккуратно с ее использованием!
2) Видишь на схеме пикофарадные SMD кондеры - так вот они обязаны быть пикофарадными...
3) Кондерами из п.2 блокировать все возможные полупроводниковые цепи (в т.ч. и коммутатор и как по мне и по входу в т.ч.) в цепях микрофона. Высокочастотное излучение на них великолепно детектируется, а затем микрофонным усилителем усиливается.
4) Иногда "последний штрих" - кондер из п.2 непосредственно на самом микрофоне.
debian
Jan 28 2010, 19:45
ну я с перепугу штук 30 налепил
щас работает
за советы спаисбо
Harbinger
Jan 29 2010, 03:28
Первый.
Даже продаются микрофоны с уже припаянными конденсаторами, но там 1000 пФ обычно.
ArtemKAD
Jan 29 2010, 20:42
Первый.
Ну он-то первый,
но я как-бы предполагал, что если гарнитура (наушник/микрофон) уже готовая для мобилок, то кондеры явно или не явно там есть.
debian
Jan 29 2010, 22:45
собрал все в корпус
включаю. тыт-тыдыт, тыт-тыдыт, тыт-тыдыт...
блин
меня уже трусит
собрал коммутатор на реле
завтра посмотрим
уже все пошунтировал
ррррр
шас я спрошу и окажется, что дело в этом
у меня питальник каждого модуля MC34064 SMD
когда идет вызов дроссель тоже шуршит
но кандеры то везде стоят Оо
alx125
Jan 30 2010, 02:07
Вы полностью правы! Это азы.
У таких производителей как Nokia (GSM-модуль N 12), в документации про это написано черным по белому:
"...Не хотите проблем используйте дифферинциальное включение...."
А Sim именно по этой причине есть 2 входа на канал (MICxP и MICxN).
printline
Feb 9 2010, 15:21
Старые грабли: здесь все-же главное разводка, виасы земля-земля, вход не обязательно дифференцированный: один на землю, другой шунтировать ом на сто с кондером до 100 пф. У меня ЦАП от 3 вольт работал (зачем 15?), через 1,5 ком подключенный к такому шунтированному входу. Звук чистейший, и никаких тыдым-тыдым. Рекомендую.
Старые грабли: здесь все-же главное разводка, причем не только в аналоговой зоне! Вход не обязательно дифференцированный: один на землю, другой шунтировать ом на сто с кондером до 100 пф. У меня ЦАП от 3 вольт работал (зачем 15?), через 1,5 ком подключенный к такому шунтированному входу. Звук чистейший, и никаких тыдым-тыдым. А выход лучше дифференцировать, это факт.
пройдите по ссылке.
