Полная версия этой страницы: LPC2131 + IAR
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
iordy
В поиске не нашёл, так спрошу тут:
Проблема в коде инициализации, ИАР инициируя стэк почему-то считает, что рамы начинаются со второго мегабайта адресного пространства(0x00100000). Соответственно инициирует на 1Мб+8кб адрес. В c-spy всё идёт, на деле же ничего не пускается (резервированная область). Пробовал в кейле - проблем нет
Нужно цеплять какой-то дополнительный файл с инициализацией на асме ?
Сергей Борщ
Нет, нужно "цеплять" скрипт линкера с распределением памяти. В версиях 4.x он имеет расширение .xcl, в 5.xx - .icf. Образцы ищите в папках примеров.
zltigo
Надо просто ознакомится с документацией на линкер и указать ему, что где находится. Все.
iordy
Разобрался smile.gif Большое спасибо!!
iordy
Сравнил для себя Keil и IAR, возможно кому-то результаты пригодятся:
IAR 5.40(оптимизация - High, Size)
Keil 4.00(оптимизация - O3)
LPC2131(не /01) 60MHz MAM=full, MAM clk=3
Арифметика, целые:
ARM Размер : IAR - 5.60, Keil - 6.37, Keil microlib - 5.69
Thumb Размер: IAR - 4.31, Keil - 4.67, Keil microlib - 3.98
ARM Скорость : IAR - 62.4, Keil - 57.4, Keil microlib - 11.8
Thumb Скорость: IAR - 60.5, Keil - 53.6, Keil microlib - 11.8
Те же вычисления, но в плавучке:
ARM Размер : IAR - 9.55, Keil - 11.91, Keil microlib - 9.09
Thumb Размер: IAR - 7.86, Keil - 9.48, Keil microlib - 6.54
ARM Скорость : IAR - 3.95, Keil - 5.85, Keil microlib - 0.38
Thumb Скорость: IAR - 3.86, Keil - 5.62, Keil microlib - 0.37
Вывод на лцд(122х32), 8бит(скорость - фпс):
ARM Размер : IAR - 5.06, Keil - 5.58, Keil microlib - 4.90
Thumb Размер: IAR - 3.96, Keil - 4.16, Keil microlib - 3.47
ARM Скорость : IAR - 1136, Keil - 1156, Keil microlib - 1185
Thumb Скорость: IAR - 1024, Keil - 1076, Keil microlib - 1086
I2C EEPROM(1MHz) случайное чтение поллингом(скорость - кб/с):
ARM Размер : IAR - 4.88, Keil microlib - 5.32
Thumb Размер: IAR - 3.82, Keil microlib - 3.70
ARM Скорость : IAR - 18.51, Keil microlib - 18.52
Thumb Скорость: IAR - 18.38, Keil microlib - 18.50
Немного удивило что плавучка в 10-15раз медленней, думал разница будет больше
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
